Airbag lampje brand
AstraF23
Mijn stuur stond scheef(nu nog altijd :hmmz ) en deze wou ik proberen recht te zetten.
Toen had ik de airbag los genomen zonder de accu los te halen en nu blijft het airbag lampje branden toen ik de airbag weer terug gezet heb.
Moet ik de fout code uitlezen en wissen of kan ik deze ook op een andere manier uit krijgen?
mmm dat wordt lastig.
Heb een op com maar geen kabel voor een 10 pins.
Dan ga ik morgen maar even naar de garage, moet toch nog mijn uitlaat pakking vervangen.
Iemand nog tips hoe ik het stuur der weer recht op krijg?
Toen keer dashbord er uit gehad en vergeten aan te teken(markeren) hoe het stuur zat.
Krijg hem maar steeds niet recht.
Tja.
Wielen recht zetten.
Batterij loskoppelen,airbag verwijderen,stuur eraf en recht terugplaatsen. Airbag terug monteren.
Meer is het eigenlijk niet.
Mmm, dat kan ook.
Ik ga in februari stage lopen bij een bedrijf die auto's doen uitlijnen, dus kan ik dan doen.
moet ook wel lukken door het stuur eraf te halen, een stukje kaarsrecht rechtdoor rijden, stoppen, een streepje op de vertanding zetten voordat je het stuur eraf haalt zodat je precies weet hoe die stond en, dan weer je stuur er recht op zetten en testen, elke keer herhalen, streepje zetten, een tandje verzetten tot die weer recht rijd
