Airbag lampje plots aan!
Erwin1987
Post veel
Hallo dames en heren,
Ik heb gister mijn auto gestart,
en omdat het koud was alles aangezet ( achteruit verwarming,blazer,lampen+mistlampen)
toen ff auto krabben, kom ik terug in de auto brand mijn airbag lampje....
ik n aar huis laptop eraan, hoge voltspanning bestuurders gordel spanner, storing gewist, auto gestart en laten lopen?
iemand een idee hoe het komt en wat ik moet vervangen om het te laten verdwijnen als het terug komt?
Erwin
probeer eerst eens dat lampje te resetten
die gordel spanner is een berucht probleem
een beetje frommelen aan de stekker (onder de stoel) wil ook wel helpen
mag dit allemaal niet baten ... dan is de stekker er tussenuit en de draden aan elkaar solderen een oplossing
Ja heb hem gereset nu met op-com setje( hulde aan de chinezen)
ja alle stekkers zitten vast, maar kan het niet komen omdat ik alle verbruikers aan heb gezet, en vaak kleine stukjes rijd, dus accu beetje leeg misschien, en dynamo een beetje power gaf?
en als ik hem aan elkaar doe de draadjes werkt de gordelspanner toch niet meer??
Erwin
Erwin
werkt gewoon, je haalt alleen de stekkerverbinding er tussen uit.
deze is slecht en is bij opel een modificatie op geweest.
stekker er af knippen en draden aan elkaar solderen.
hij ging dus inderdaad vandaag weer branden, zal morgen even aan elkaar maken.(eerst kijken of het dezelfde fout is)
Bedankt mannen!
Erwin
Bedankt mannen!
Erwin
