Airbag probleem.....
D.J.R.
Ik krijg telkens het lampje van m'n airbag in het daschboard.
Heb hem uitgelezen en krijg deze info.
00087 - Weerstand circuit ontstekings- mechanisme zij-airbag passa- gierszijde hoog
Niet aanwezig
Heb gereset maar blijf terug komen.
Hier ook nog wat gegevens van de meetwaardeblokken.
Informatie meetwaadeblokken:
Systeemspanning,13.69 V
Status systeemspanning,OK
Configuratie airbag,Zij-airbags
Configuratie voorspanner,Best. & passag.
Weerstand circuit ontstekingsmechanisme bestuurdersairbag,2.82 Ohm
Weerstand circuit ontstekingsmechanisme passagiersairbag,2.36 Ohm
Weerstand circuit gordelspanner bestuurder,2.67 Ohm
Weerstand circuit gordelspanner passagier,2.67 Ohm
Weerstand circuit ontstekingsmechanisme zij-airbag bestuurder,2.59 Ohm
Status SAS-signaal bestuurder (sensor zij-airbag),OK
Weerstand circuit ontstekingsmechanisme zij-airbag passagier,4.24 Ohm :thumbdown :thumbdown
Status SAS-signaal passagier (sensor zij-airbag),OK
Zij-airbag passagier resetten na activering (DTC69),Niet actief
Zij-airbag bestuurder resetten na activering (DTC68),Niet actief
Gordelspanners resetten na activering (DTC67),Niet actief
Status initialisatie SAS bestuurder (sensor zij-airbag),OK
Communicatiefout sensor zij-airbag bestuurder,Geen
Status initialisatie SAS passagier (sensor zij-airbag),OK
Communicatiefout sensor zij-airbag passagier,Geen
DTC ingesteld vanaf,14400
Als je kijkt naar de Weerstand circuit ontstekingsmechanisme zij-airbag passagier,4.24 Ohm is deze hoger dan de bestuurders kant.
Iemand een oplossing,je bent welkom.
Dirkjan
Ik heb ook zo'n probleempje. Bij mij blijft de airbag lamp ook steeds branden, zelfs na reseten.
Ik heb het in een garage laten uitlezen en hebben ze tegen mij gezegt dat ik mijn airbag kabels/stekker opnieuw moest solderen. Omdat ik daar niet zo handig in ben heb ik het maar zo gelaten. Dan maar met de airbag lampje rijden..
Ik heb het zelfs met contactspray geprobeerd, maar heeft bij mij helaas niet geholpen. Misschien helpt het bij jou wel?
Gr. Mustafa
Dat betekend dat ik alleen m'n zij airbag moet loshalen en de stekker opnieuw moet solderen.
Hopelijk niet alles.
Dirkjan
Nee de stekker onder de stoel.. Daar komt de weerstand vandaan.. Die wegknippen en de draden aan elkaar solderen moet voldoende zijn.
Greetz Emiel
Maak hem onder de stoel goed schoon en druk hem dan weer stevig in zijn contact. Ik heb dat ook gehad aan de passagiers zijde en ben er zo weer vanaf gekomen.
Nou bedankt ik ga dat doen alleen nu heb ik weer geen storing. :hmmz
Maar zodra er weer storing optreed soldeer ik die meuk aan elkaar.
Dirkjan
Ik heb zelf ook een vectra b 1.8 16v station uit 99 met een airbag probleen
Code 0031 driver airbag squib circuit high resistance present
Daarvoor zal wel de stoel eruit moeten, dat ga ik morgen doen
Waarom zit iedereen met die stekkertjes onder de stoel, dit hebben in dit geval helemaal niks te maken met deze Storing.
er staat Letterlijk passagiers Airbag, en niet Zij airbag Passagiers zijde.
Dit houd in dat de Airbag Boven het Dashboard kastje niet goed functioneerd, dashboard kastje eruit, en je kan bij de stekker.
Juist lezen mensen. Ik heb er niks aan hoeven doen want het is vanzelf over gedaan. Nu nergens meer last van.
Nope... Ik quote:
@D.J.R. wrote:Ik krijg telkens het lampje van m'n airbag in het daschboard.
Niet aanwezig
Daarom mijn advies die stekker te doen. Dat er iemand anders inhaakt op een bestaand topic met zijn eigen foutmelding... Tja. Maar is het probleem nog terug gekomen?
Greetz Emiel
Ik had m een tijdje terug ook ineens, maar dan Zijairbag Bestuurders zijde.
Resetten en niet meer terug gekomen.
laatst proberen een Airbag uit een Vectra-B stuur te laten ploffen, maar die deed mooi niks meer..
toen maar een ander stuurairbag gepakt haha... die ging wel, nog effe een passagiers airbag erachteraan laten vliegen... komt een beste klap vanaf.
Denk toch wel 1,5 x zo hoog als die Romney loods die er naast stond voor de Stuurairbag.
De bijrijders kwam nog een end hoger.
