airbag uitschakelen
hoi,
Ik heb een astra gtc enjoy bouwjaar 2006.
Nu dit weekend moet ik een heel weekend passen op een kindje van 4maand.
Maar ik heb geen idee hoe ik de airbag van de passagier moet afzetten.
In de auto vind ik niks om het af te zetten en aan de handleiding geraak ik niet echt wijs.
Kan iemand mij helpen.
Alvast bedankt
groetjes
Kelly
Je kan bij deze astra niet zelf de airbag uitschakelen.... of je moet langs de dealer willen rijden die kunnen dat wel
ik zou zeggen de maxi cosi achter in.
Kelly,
Zover ik weet is het bij de Astra's inderdaad niet mogelijk om airbags uit te schakelen.
De dealer kan dit volgens mij ook niet, enige wat hij kan doen is de airbag uitprogrammeren maar dan zit je gelijk weer aan een stukje verzekering / risico vast want dan voldoe je niet meer aan de keuringseisen.
Mocht je dan een ongeval krijgen en ernstig letsel oplopen omdat de airbag zijn werk niet kon doen zit je direct met een groot probleem !
Gr. Arjan
Hoi Kelly,
Ik ben zelf verzekerings adviseur en sinds een aantal weken vader met hetzelfde probleem.
Wat juffer1 schrijft klopt als een bus.
Wel moet ik daarbij zeggen dat de ene verzekeringsmaatschappij niet de andere is.
Een airbag is via de dealer uit te schakelen, vraag echter wel even bij jou verzekeringsmaatschappij naar de afdeling juridische zaken en leg daar de vraag even neer welke consuqenties eraan vast zitten ten gevolgen van letsel bij ongeval.
Hoop dat je er iets mee kan.
Er zitten toch sensoren in de stoel,als je een speciale opel maxi cosie er inzet de airbag vanzelf uitgeschakeld wordt
bij mijn zafira opc wel
gr dion
origineel gepost door dionsastra
gr dion
't lijkt me niet dat de oppas zo'n duur ding aanschaft voor een of 2 dagen .
Kelly,
Zet dat kinderstoeltje gewoon op de achterbank ben je van al het geneuzel van die airbag af.
