airbox op webers how to build one?
kiyamizio
hoi,
ik wil zelf een luchtfilter box maken voor op de webers, er is vast wel iemand die dit gedaan heb en mijn uitleg kan geven over how to build??
welke spullen heb ik nodig
moet die box een speciale inhoud hebben?
Kijk is op de site van Biesheuvel......
Deze heeft backing plates met pipercross filter te koop.
Die plaat komt op de carbjes en die filters kan je loshalen.
ideaal!
ideaal!
dat is kopen ik wil maken!!
miss dat ik die back plate koop, dan moet ik nog een box voor op de plaat zien te maken maar hoe maak ik zon box??
mal maken?polyester?
iemand idee?
Oh jij wilt zon dichte box?
Dat is ook gewoon zo te koop maar stervensduur.
Ik heb zelf een openfilter achterop staan.
Heel simpel.
De backingplates voor webers zijn al op maat te krijgen, en daarop kan je zon open filter kopen.
Ik heb ooit eens een dichte box gemaakt van polyester, met hout heb ik toen een mal gemaakt. Deze box heb ik toen op een aluminium plaat gekit zodat het 1 dichte kast werd.
Daarop kon je dan een buis plaatsen met een luchtfilter.
Als je dat goed voor elkaar krijgt kan je mischien zelfs je orinele luchtfilterkast blijven gebruiken.
Heel simpel.
die boxen die je altijd zien van carbon enzo, maar dan zelf van polyester maken.
Mal van hout krijg je dan niet een vierkante box??
ik wil hem rond aflopend?
dan met een buis en daar aan het einde k&n filter. het is voor koude lucht aanvoer nu heb ik een filter boven me uitlaat spruitstuk.
Dit was mijn poly bakje....
Heb hem helaas nooit uit kunnen proberen, dit is op een set kawasaki zxr750 carbjes.
Gemaakt van 3 stuken hout in ronde vorm...Stelt niets voor hoorking: Als losmiddel heb ik bijenwas gebruikt.
Mijn mal bestond uit hout/plastic en een stuk triplex voor het grote oppervlak. Als je een gat maakt voor de pijpaansluiting, maak dan de binnenkant mooi aflopend (schuren) ipv haaks.. Dan krijg je een mooie overloop en het leek mij alleen maar steviger.
Ik ga nu rijden met yamaha R1 carbjes met open filter....
Heb nooit ergens aan berekend....Gewoon zo ruim mogelijk aan gehouden.
Het paste ook maar net op de 8klepper.....ivbm schutbord/parafan gedeelte..
wij zijn er ook een aan het maken van aluminium, ligt nu bij de lasser.
ook gewoon zo groot mogelijk aangehouden met de beschikbare ruimte in b manta en inlaat van 75mm ofzo erop.
leuke tip trouwens voor kelken als je met 40mm carbs werkt: yamaha r6 motorfiets kelken zijn exact 40mm binnendiameter en zijn er in 2 lengtes, de langere zijn 44mm. kost ongeveer 5 euro per stuk.......
Die zijn van rubber inderdaad.
Mooi spul vind ik, m'n vader kwam op het idee en had er vandaag een binnen. Morgen even de overige 3 bestellen.
Nog mooier vond ik de R1 variabele kelken, maar met 1500 euro net iets te duur. :P
Hier kom ik nog even op terug heren, in verband met een verhuizing heb ik vanalles net ingepakt en weet ik even niet in welke doos het zit...
