Airco Astra G werkt niet
tijgetje57
Post veel
Goedendag allemaal,
Sinds enige tijd werkt de airco niet meer van de Astra G.
Wat hebben we gechecked:
- vulling = gevuld met 134a, UV en olie OK
- temp sensor bumper vervangen was niet goed, nu wel dus OK
- alle zekeringen nagelopen ook onder de motorkap, dus OK
- lampje van de airco brand wel, maar koude lucht ho maar.....
- condensor is nog heel, dus OK
vragen:
Moet de ventilator meteen aan slaan bij inschakelen van de airco? Want er gebeurd niets met die fan. Ook niet bij een warme motor.
Wie het weet mag het zeggen, want ik snap er nu weinig meer van. Maar dat de temperatuur sensor in de bumper stuk was kon ik wel aanvoelen. Deze gaf altijd netjes 25 graden aan LOL.
Pak de stekker eens van de magneetkoppeling af. Deze zit rechtsvoor onderaan(in rijrichting natuurlijk bekeken), verleg deze even verder naar onder dat je er veilig aankomt als de motor draait.
Laat iemand de spanning op die stekker meten terwijl je de auto start en de airco aanzet. Komt er ongeveer 12v te staan dan is hoogstwaarschijnlijk de magneetkoppeling kapot.
99,9% de magneetspoel..was bij ook kapot en bij airco specialist laten maken en afvullen en deze wist mij te vertellen dat diteen heel erg vaak voorkomend probleem is van de astra.
