Airco condensor lek van vectra 1.6 16v
D.J.R.
Heeft iemand verstand van om een aircocondensor te vervangen.
Ben bij kwikfit geweest om dat ding bij te vullen alleen die beste man rade me eerst aan om te kijken of er geen lekage zat.
Ja dus de condensor is zo lek als een mandje.:(:(
Vervangen dus alleen hoe????:o
Volgen hem was het niet al te ingewikkeld.
Overegens het afpersen was gelukkig gratis,mazzel:thumbup:P
Waar kan ik z'n ding het goedkoops krijgen? ja van de sloop maar is dat wel verstandig???
Mvg D.J.R.
heb op de sloop een andere gehaald kosten 50 euries en er in gezet weer laten afpersen en gelukkig geen lekkage.
Nu hebben ze vanmorgen alles bij gevuld en het is weer lekker koel binnen.
Alleen het is wel een hele klus om dat ding te vervangen,ben er in totaal 3 uur mee bezig geweest.
maar heb er nu heel veel plezier van:D:D
origineel gepost door navreen76
makkelijk te vervangen, ja. 2 uurtjes werk.
Ja jij heb het zeker vaker gedaan,
Ik ben s avonds zeven uur begonnen en alles zat om tien uur op z'n plaats.:D:D
euh nee. het was me eerste keer. gewoon met accutolletje en dopsetje...
die 2 uur zit dan niet het afpersen vacuumeren en vullen bij he. dat afpersen heb ik 2 en half uur laten staan. vacuumeren 3 uur. daarna 2 uur laten staan en nog eens 3 uur vacuumeren op tweetraps vacuum pomp omdat het vacuum iets af nam, wat betekend dat er nog vocht in het systeem rond huist. daarna vullen. in 10 minuten om het systeem te laten balanceren en beetje bijgevuld nog om op de pomp retour exact 2 graden te krijgen. wel iets overgevuld maar het loopt erg prettig zo al bijna een jaar.
heb je wel olie bijgevuld na montage. er moet nl 50 ml olie bij bij het vervangen van de radiateur. en om niet te vergeten de droger. want je heb het systeem open gehad. en ook bij het vervangen van de droger moet er olie bij.
Ja het afpersen en vullen heb ik bij kwikfit laten doen en daar hebben ze dat ook allemaal uitgevoerd.
Heb er zelfs een certificaat bij waarop alles staat wat ze gedaan hebben.:D
Dit alles koste me 98 euro.:cry
