airco en filters astra G 2002 3 deurs
mik83
hallo allemaal
weer effe een vraag voor de kenners 1e vraag
gister zat ik met wat collega's te praten over airco en beslaan van de ruiten,( vooral achter raampjes) nu zeiden 2 van mij collega's dat ht vrij normaal is dat je airco standaard aanlaat staan ???
Ze zeiden dan heb je nooit last van beslagen ramen ??? ook al draai je verwarming op danwel koud,omdat het normale airco is ( dus climatronic)
Want ik zet altijd aleen maar aan als het super warm is.
En hun zeiden ook heb jij wel eens je pollen-filter vervangen hahah
Maar is er nou wel een aparte filter voor de airco ?? zoja waar zit ie dan, en kan je die zelf vervangen of mot je dit laten den door de airco boer ??
Ik vevang namelijk zelf wel altijd het intrieur-filter ( achter daschboard kastje ) en de filter die onder de kap zit in die zwarte box ( heb er nu K&N filter ingedaan )
trouwens moet je die speciaal met K&N schonnmaak kit schonnmaken, of kan dat ook op een alternatieve manier zodat ie weer schoon word ???
Hopelijk ben ik duidelijk genoeg geweest in mijn vraag stelling
gr mik83
er is geen pollen filter in je airco.. alleen een interieur filter zoals je weet.
ik laat zelf de airco bijna altijd uit,
een airco gebruikt ook veel brandstof, zet regelmatig je raam een stukje open met de kachel aan, dan kan het vocht je auto uit.
doe je thuis ook regelmatig. dus waarom niet in je auto? werkt prima bij mij..
haha, je airco blaast droge lucht.
s'ochtend vroeg merk je dat je ramen dicht zitten, en de auto buiten zeik nat.
de meeste mensen poeten hun ramen helemaal droog, binnen gaat er een doekje overheen.
en ze zien nog geen moer.
ik start de auto, kachel hoog, airco aan, ruitenwissers aan, ramen omlaag en omhoog. ik rijd het parkeervak uit, en de ramen zijn schoon.
ik heb een Vectra en voorheen een Omega ,, hier ook Astra van 2001 .
wij hebben alle de Airco aan zomer en winter er zit in dit systeem ook een lucht droger gemonteerd kijk maar is als je de auto na een lage rit neerzet wat een water er weg loopt .
wij hebben met deze wagens dan ook nooit last van dat de boel door condens dicht slaat .
bij extreem nat weer wil het wel heel even maar zodra de blower aan springt is het zo weg net ?? 2 min of zo ,,ik zeg ik heb in al deze wagens Climat control deze meet zoekt eerst waarde,s en gaat dan handelen . als het werkt top systeem .
dus een raad verzorg je Airco goed vervang voor je zelf jaarlijks na de winter het filter ,, en laad deze lekker aan ...verbruik is al eens door berekend hier op het forum ik meen 10/15€ per jaar bij 15.000km dus als je voor dat bedrag ergernis afkoopt ,,is het aan je zelf .
Bert
je airco filter vervangen en kijken of er geen water onder in die bak staat kan ook geen kwaad ..dasch bord kastje 6 parkers losnemen en naar je toe trekken dan aande linker kant zit een staande klep deze losmaken en daar is het Airco filter .
Bert
Je moet je luchtfilter inderdaad schoonmaken met K&N-reinigingsmiddelen, dan van binnenuit spoelen met water, laten drogen en dan inspuiten met olie van K&N.
Dat water wat onder uit je auto loopt is niet het water van je luchtdroger hoor. Dat is het vocht wat op je condensor zit omdat die zo koud is. Hoe warmer het buiten is hoe meer water er onder de auto uit komt.
