airco is koud maar
Theo1970
Ik heb een Vectra 1.6 16v Onyx uit 05-2001.
Vandaag mijn airco/climate control laten leeghalen en bij vullen.Hij is inderdaad koud,maar ik heb toch nog een vraagje.Binnen de auto is het ijskoud als ik de climate control op LO zet en ventilator voluit.
1 leiding onder de motorkap die van de airco pomp komt is koud de andere merk ik niets aan .Hoort dat zo.Tevens als ik de climate control uitschakelt dan zie ik geen verandering in toerental en hoort ook geen klik dat de pomp uitschakelt.Hoort dat ook zo.Ze hebben bij het afvullen ook gelijk temperatuur binnen de auto gemeten en zeiden dat het goed was.
Wie kan mij aub vertellen hoe het zit.
Mvg
Theo
als je de ecc uitschakeld zal je niet zoveel horen maar zet het portier open en schakel hem is in je moet een bescheiden klik horen van het schakelen van de magneet koppeling je zou ook het toerental iets horen veranderen of zet een wit stipje op de buiten kant van de magneet koppeling en start de motor schakel in en uit en kijk of de pomp gaat draaien en uitschakeld .ik had bij mijn Vectra ook een merk stipje er op ik heb veel gedoe gehad met de Airco mocht je nog een ECC sturing nodig hebben ik heb nog een heel goed ter overname voor weinig .
Bert
Misschien ook handig om te weten dat in principe de airco's niet werken bij een buiten temperatuur van 10 graden of lager... Tenminste, dat is mij verteld...
Jawel hoor, schakeld gewoon in.
Zou klote zijn, heb je airco, duurt et nog een eeuwigheid om in de winter je ramen te ontwasemen.
@sjoerdie wrote:Jawel hoor, schakeld gewoon in.
Nou, ik moest het van een reclame van Peugeot :puke leren dat je ze daar in de winter voor kan gebruiken
waarom wordt je niets wijzer??
de 1e reactie bied al mogelijkheden.
daar al naar gekeken?
de ECO knop is trouwens om de airco uit te schakelen bij een vectra b
Dat 1 van de leidingen koud is en de ander "warm" is normaal.
In je koelkast is dat ook zo waar je de spullen in legt is het koud.
Voel ja aan de achterkant van de koelkast dan is dat warm.
bij het in schakelen moet je normaal wel een zachte tik horen.
anders gewoon even met een lamp onder de motor kap kijken.
Om te zien of de voorkant van da airco poulie mee draait.
De poulie draait altijd mee.
Als de airco aan gezet wordt dan slaat de voorste plaat tegen de poulie (d.m.v. magneet) en de pomp werkt.
En idd zit er een zelf bescherm functie op de airco, dat bij temperaturen om en nabij het vries punt het systeem uitschakelt.
is het buiten een graad of 3 dan werkt de airco niet.
Anders bevriest het systeem.
Nu niet komen met ja mijn airco werkte wel bij vorst.
Ja dat klopt, Dit komt omdat de temperatuur onder de motor kap dan hoog genoeg is opgelopen.
hierdoor werkt de airco dan wel weer.
@arjontje wrote:Dat 1 van de leidingen koud is en de ander "warm" is normaal.
:sleeping Jammer wilde net gaan wijzneuzen :jerry
Ik heb jullie advies opgevolgd,je hoort inderdaad een zachte klik bij het inschakelen van de climate controle.Maar heb het idee dat het niet zo koud is binnen de auto als ik de airco op low zet.Zoals gezegd van de week helemaal bij laten vullen en ze hadden binnen de auto 8 graden gemeten.Ik neem aan dat jullie met de poelie bedoelde die op de ventilator zit die zie ik wel gaan draaien nadat ik "AUTO"heb ingedrukt.Of zit ik helemaal verkeerd te kijken.
Of het ligt gewoon aan mij .
Heb het idee dat het mijn vorige auto (Renault Laguna) het een stuk kouder aan voelde.Daar stond er gewoon condens op de leidingen.
Gr
Theo
o,
gaan we denigerend doen,ik vraag alleen maar of het allemaal wel klopt wat ik constateert.maar als dit de manier is van jou om mede Vectra rijders te helpen......... :fy1 :fy1 :fy1 :fy1 :fy1
@Theo1970 wrote:@gwriemersma wrote:Bij mij staat er ook condens op de leiding en brrrrr koudo,
Dit snap ik niet helemaal. Je kan aan de reactie afleiden dat er toch iets niet goed is met jouw airco. Je hebt er verder geen fuck aan, ben ik met je eens, maar leg eens uit wat hier denigrerend aan is.
Was ook niet zo bedoeld was enkel een reactie op je verhaal
Jij stelt zelf dat bij je laguna condens op de leiding staat hoort bij een goed werkende airco van een vec ook zo te zijn
Als jij vind dat ik degenerend over kom vind ik dat jammer
OK sorry mijn excuses ik bedoelde het ook weer niet zo bot.
Maar enig idee of het nou goed is of niet.
ik weet ook wel dat ik hem moet laten vullen als deze niet goed werkt dus heb dat laten doen en men gaf ook aan dat de airco werkte
,uit ervaring weet ik dat men altijd met het verhaal komt dat er alles aan vervangen moet worden als het niet goed is en die diagnose is niet altijd waar.
Mijn vraag is dan ook of het bij een opel de werking anders is (lijkt mij niet toch)
"Jij stelt zelf dat bij je laguna condens op de leiding staat"
Zoals ik in mijn eerste bericht stelde bij de vec is het net als bij jou ex laguna er zou condens op de leiding moeten verschijnen de leiding zou ook koud moeten zijn
Dus is er of iets stuk of de boel is lek
Dat laatste heb ik zelf al twee keer meegemaakt na druk test (positief) toch lek
Hebben ze de druk test gedaan met draaiende airco ..
Hier ging het namelijk bij mij de mist in :fy1
op de airco pomp aan de voor zijde draaid de multie riem op een loze poelie zodra je de Airco aan zet zou je een zachte klik horen van het inschakelen van de magneet koppeling nu gaat het midden gedeelte van de poelie ook mee draaien je verbind immers de buiten poelie met de binnen ring die op de pomp as gemonteerd zit , ik zeg je zet een stipje op het midden gedeelte zodat je goed kan zien of dit mee draait als dit het geval is dan zou je dus druk in het systeem hebben er zitten een lage en hoge druk sensor in het systeem maar het kan zomaar zijn dat de besturing die in het dashboard zit niet meer werkt of goed werkt er zit een heel klein mini blowertje in die de temperatuur meet en dan de waarde,s in de auto gaat bepalen om dan de gevraagde temperatuur te gaan leveren dus ik vermoed dat deze sturing ???????????? ik heb er 3 bij de Vectra gehad nu nog een goed over de hand de Vectra is weg dus de sturing staat op Markt plaats inkl de licht sensor voor boven op het dashboard.
heel verhaal ook ik heb me te pletter gezocht tot 22 graden buiten perfecte Airco op vakantie boven de 22 graden Airco die het gewoon niet deed en als het naar rot weer was daar was de Airco weer ????? nooit kunnen vinden zelfs de klunzen bij van Kouwen de Dealer niet .
famempeters,
kan je misschien een aantal foto,s sturen zodat ik weet waar ik ongeveer moet kijken,ik ben niet thuis in de aircosystemen van de auto,s.
Alvast bedankt
