Airco maakt een piepend/schurend geluid bij inschakelen
tamiya
Sinds kort als ik de airco aanzet, maakt deze geluid. Het geluid is lastig te omschrijven, het lijkt wel wat een piepend/schurend geluid. De airco is verder nog wel goed koud, en is half jaar terug nog bijgevuld.
Via google kwam ik soortgelijke problemen tegen, maar de oorzaken die daar worden genoemd maakt het er bij mij niet duidelijker op.
Wie weet wat dit kan zijn?
Waarschijnlijk de riem die de aircopomp aandraait of het lagertje van de pomp.
Ga eens boven de motor hangen als je hem inschakelt, dan hoor/ zie je het wellicht zo.
Zal er morgen even naar kijken. Wat raar dat je dat binnen in de auto zou kunnen horen :hmmz. Als dit het probleem is, is dat wel zelf te repareren? Zijn er meer mensen die dit al eens gehad hebben?
Ik heb de multiriem zowel te los als te strak gehad. Dat hoorde je ook 3 straten verderop piepen.
Is zeer makkelijk zelf te doen zelfs. Riempje even voelen als het daar vandaan komt. Geen beweging in te krijgen? Dan te strak. Kan je ze wel heel makkelijk bewegen dan te los. Pomp is wat lastiger.
kan je het geluid op nemen?
ik hoor wel een zingend geluid. hoe meer gas ik geef, hoe hoger en harder het gezing wordt.
dat kan dus van die riem af komen.
ik denk dat jij hoort dat je vloeistof bijna weg is, dan hoor je in de auto een raar geluid ja. net of er lucht is je leidingen zit van je cv thuis.
komt het geluid onder je dash kastje vandaan?
zo ja: condensor lek.
dit had ik ook.
robert_corsa, het geluid wil ik van de week wel even opnemen.
Het geluid doet me niet denken aan die riem, maar meer aan wat jij omschrijft(lucht in je leidingen). Maar dat zou toch raar zijn, een aircosysteem binnen een half jaar alweer leeg :hmmz. Condensorlek, wat mag ik hier onder verstaan?
Geluk bij een ongeluk dat m'n auto toevallig morgen toch even naar de garage zou, kunnen ze meteen even kijken of de aircovloeistof nog op peil is, en zo niet of er eventueel een lek is.
Auto stond vandaag toch bij de garage, dus is er meteen even gekeken naar het rare geluid bij de airco. Alleen nu sloeg de hele aircopomp niet meer aan. Heel fijn :puke
Waarschijnlijk zit er een lek ergens in het aircosysteem, want het is niet normaal dat ie na een half jaar(nadat ie is bijgevuld) z'n druk al kwijt is. Dus zal in voorjaar een afspraak maken voor aircocheck. In het ergste geval is de aircopomp kapot hadden ze het over, maar de spoel in de aircopomp is bij dit type los te verkrijgen, dus dat zou dan weer schelen qua kosten.
Ben er heel blij mee, NOT :fy1
nope, pomp is zelden het probleem.
meestal is het de condensor en droger.
dat is het apparaat dat voor je radiateur zit.
ziet er ook precies het zelfde uit.
waar jij goed naar moet kijken:
-ga voor je auto staat.
-ga door je knieen voor de voorbumper
-kijk door de bumper heen naar je condensor, dat ding wat dus voor je radiateur zit (ziet er dus het zelfde uit)
-kijk dan goed of de lamelen doorhangen.
-kijk ook of je ergens groene drap ziet liggen, het is een hele felle kleur.
100% dat die stuk is. meeste vervangen de pomp, maar als de airco het altijd gedaan heeft, mankeert daar niets aan.
als je het laat monteren kost et je ong 250 euro. bij een universele garage incl afvullen.
mijne doet het nog steeds prima en staat goed onder druk.
houd er wel rekening mee, airco systemen zijn erg gevoelig, als ze ouder dan 10 jaar worden beginnen ze bij elk merk problemen geven. dus je bent zeker niet de enige.
succes
robert-corsa, bedankt voor je uitleg! Hier ga ik dit weekend even naar kijken ;). Dus als ik je goed begrijp, is de condensor hoogstwaarschijnlijk de boosdoender? Gooit deze dan het hele aircosyteem leeg, waardoor de aircopomp niet meer aanslaat?
Airco deed het dus afgelopen week nog gewoon, sinds vandaag alleen niet meer.
Aircopomp werkt door druk het systeem. Heb je een lekkage en dus uiteindelijk geen vloeistof/gas meer dan slaat de pomp af. Beter is dan ook om de airco niet meer te gebruiken/proberen omdat de vloeistof ook de pomp smeert. Waarom wachten op het voorjaar? Airco is ook heel prettig in de winter voor het ontwasemen of ontdooien van de ruit, bovendien moet je toch een keer gaan. Controleren op lekkage doen ze door een neon check, dan kun je met een lamp direct zien waar hij lekt. Is niet zo heel duur en dan weet je precies wat je moet vervangen. En de prijs natuurlijk :thumb
