Airco-motor opel zafira 2001
Hallo
Kan iemand mij vertellen waar de airco-motor van mijn zafira uit 2001 zit ?
ik wil weten of deze werkt aangezien ik niet vind dat de airco geweldig werkt
MVG
Paul Schol
Zoals Cobus al verteld heeft linksvoor.
Maar zoals Helmer Opelfan al verteld heeft zou ik als eerste naar een airco specialist gaan om te controleren of er voldoende koud middel in zit. Dan kunnen ze tijdens het vullen ook meteen
een vloeistof toevoegen zodat eventueel lekkages makkelijker gevonden kunnen worden. Vaak is het de airco condensor die lek is (linksvoor) bekend euvel. Door rotten van bladeren en andere rotzooit wat tussen de airco condensor en radiator komt. Op het moment dat de airco vullen hoor je ook meteen of de airco pomp aanslaat samen met de airco fan.
De eerste "test" is de airco aanzetten en kijken of het binnenste deel van de compressor aandrijving gaat meedraaien met het wiel
De tweede test is de airco uitzetten en kijken of het draaien van het binnenste deel stopt
De derde test is om onder het dopje links voor heel even op het ventieltje drukken en kijken of er koudemiddel ontsnappen kan.
Als er iets ontsnapt: Bijvullen bij de airco boer
Als er niets ontsnapt: Oppompen & Luisteren en kijken of je het lek kunt vinden. Als het de condensor of een slang is kun je hen voor een paar tientjes vervangen & Bijvullen te beginnen met vacumeren zodat eventuele restjes vocht verdwijnen
Kortom.....het geld voor een bijvulaktie heb je nodig.
Andere regelmatig voorkomende storingen: Zekering van de pomp koppeling & Pomp koppeling probleem (repareerbaar, dus nieuwe compressor vaak niet nodig) & Elektronische sturing
Let op...Als er te weinig koudemiddel is gaat de sturing daarop reageren...Er hoeft niets kapot te zijn, maar zaken staan stil uit veiligheid....Koudemiddel druk check en bijvullen zijn dan stap 1
