Airco Probleem
de airco pomp of compressor is maar hoe je hem uitscheld .
kijk is op de onderdelen lijn en in de boven balk naar voorraad , dan zoek je op merk en type kom je van zelf in de onderdelen , dan aircopomp aan klikken en dan tientallen zoek op jaartal . gemiddelde prijs €100
anders kijk op je pomp daar zit een plakstrip met nr,s op peuter die los dan kijk je op onderdelen lijn die werken met type en nr,s pomp nr is 09165714 pomp zit ook op de 1.8.
haal wel bij de Vod even 2 ringen nr 1850709 zijn de afdicht ringen voor je leidingen op de pomp 2 stuks dus kosten€1,75 per stuk
airco pompen gebruikt
kleingunnikenwiek heeft ze is heel goed adres
broekhuis heeft ze
v,gils heeft ze
en men zal best ook wel een condensor hebben liggen gemiddelde prijs €75
staan op de voorraad van onderdelen lijn .
Hey ben er weer,
Is er niemand in de buurt van born?Maasticht die me wil em kan helpen? Zou erg super zijn.
Heb de hulp wel nodig.
Mijn dank is o zo groot als iemand me komt helpen hiermee.
Groeten alain
:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors:wors
ik heb de condensor ook ooit zelf vervangen, op een zaterdagje was het bij mij wel gemaakt, ik had mijn condensor toen hier gekocht:
Condensor gewoon nieuw pakken, kost je met droger zo'n 150-175 euro. Maar blijft een astra kwaal, aangezien die plastic kap voor de condensor zit, en daar bladeren etc tussen kunnen blijven zitten, en dan de boel rotten.
dus conclusie droger/condensor nieuw bij winparts vandaan+/- 150
en een goede pomp bij een van eerder genoemde ben je bij elkaar €250 aan materiaal kwijt .
een beun een paar uur!!!!!!, kom op mannen Opel vrienden uit de omgeving van Maastricht .
en het systeem laten vullen €75 heb je alles in orde voor net geen €400 ongeveer .en dat is best een bak minder geld als waar je zelf mee kwam .
en de vraag is zo,n systeem JE dat waard ????
ik heb het wel gedaan .
Bert
ja dat is het me zeker waard om het te laten maken anders hoef ik ja geen airco te nemen in de auto. Ja niemand hier die uit de omgeving komt dus. Ja denk dat ik het zo bestel ja en alleen kijken dat iemand helpen kan. Kan ik de werkbeschrijving vinden op de TIS of de Kluwer auto cd??
groeten alain
bedankt bert ook voor je snelle reply
koude-middel is aan registratie gebonden, nu het f-gassen besluit per 1-1-2010 van kracht geworden is kan bij overtreding hiervan het certificaat van het bedrijf en monteur ongeldig worden verklaard..
bij overtreding =geen juiste koude middelbalans staan sancties, met intrekking f-gassen diploma van de monteur en automatisch het bedrijf wanneer maar 1 persoon het f-gassen diploma bezit..
komt op het zelfde neer als een mooie auto goedkeuren met rotte balken dat doet een apk keurmeester ook niet om je te matsen of omdat je zo'n goede vriend whatever bent.
het enige wat je zou kunnen doen is te vragen of hij het zwart wil herstellen en de f-gassen/stek handelingen op papier wil doen.
zelf repareren kan ook zoals al omschreven , en vervolgen door de aircoboer laten afpersen/vacumeren en afvullen, dat scheelt je behoorlijk wat euries
het bedrijf neemt anders zeer veel risico, de koude-middel balans kan/hoeft niet 100% sluitend te zijn maar als je 800 gram "mist" in je vooraad dan hebt je wel een serieus probleem.
dus nogmaals de conclusie .
zelf de spullen bestellen condensor bij winparts nieuw .
pomp bij of Obdam bestellen is een die ik en ook Wim v6 wel goed hebben zitten .
boel met hulp er inbouwen of zelf je kan immers niks slopen het is al niet goed. domweg gewoon naar het nieuwe deel kijken hoe zit het vast en wat moet ik losnemen ,ook op de tis cd zal wel wat staan en de pomp .dat kan idereen als hij wil zo simpel denk je wel om die 2 pomp afdicht ringen op te halen bij de VOD dat je niet de oude er tussen knalt gaat niet werken .
en afpersen en vullen bij een ??optezoeken ff shoppen ivm prijs(loont de moeite ) te laten vullen legaal
nogamaals informeer is in je omgeveing naar een auto monteur beunhaas.
ook bij jou zijn ze zat hoor een monteur die een paar centen bij wil verdienen .
het is jammer zo ver weg ik als ex Weertenaar zou je kunnen helpen maar even Hoofddorp doe je ook niet even .
aan vulling heb even gezocht maar bij jou in Heerlen (Sammy) onder tel nr 06 24142021 is een goede pomp te koop vraagt €100 kijk is of je hem kan hebben voorv €75??
Bert
ow super, bedankt voor je vele info en natuurlijk voor het zoeken. Echt heeel erg bedankt, dan ga ik maar eens ff kijken of ik ergens iemand kan vinden die me kan helpen. Raar dat niemand op het forum iets heeft gezegd. Normaal zie je wel veel mensen van je je bent in de buurt dus kom maar langs. Maar het is inderdaad beetje ver hoofddorp. Bedankt voor het aanbieden van je service. Waarom ben je als ik vragen mag verhuist?? geen echte limburger meer dan;) hihi.
groeten alain
ik was 6 jaar toen ik weg ging daar nu :mad:60 dus al lang daar weg .
ouders toendertijd werk in de zaanstreek en verhuisd.
maar al ik in die hoek kwam of kom het heeft wel iets de vlaggen bij nederweert hangen er ook voor mij king:
he sterkte met de astra gaat vast wel lukken doe is om je heen vrienden kring ifo of iemand een echt hobby beunhaas weet ik doe het al dik 30 jaar en hoofdzaak Opel v/h heel veel c kadetjes opgelapt van 3 een gemaakt voor de toenmalige Kadett club Zaandam .
beetje opel gek maar niet zo dat ik allemaal gekke dingen in en om de auto heb wat er op zit in de cd versie werk en moet blijven werken verder geen behoefte aan gekke dingen.
bert
hey mensen,
Is er echt niemand die deze jonge man wil helpen met inbouwen van de nieuwe airco onderdelen? Je krijgt zeker je tijd betaald die je bezig bent.
Aub help me,
groeten alain
in omgeving van Maastricht
