Airco stoort de startmotor Vectra diesel 1.9 2005
Mijn garage heeft voor € 1400,00 mijn airco vervangen. De compressor bleek stuk en de lagers verpulverd en in het systeem verspreid. Nu doet de airco het weer. Eigenlijk gelijk hoorde ik bij het uitzetten van mijn auto een vreemd geluid dat lijkt op het geluid dat ontstaat als je de motor start als deze nog aanstaat. Vlak voor mijn vakantie nog even langs gegaan bij mijn garage en hun constatering was inderdaad dat als de airco aanstaat en de motor wordt uitgezet de startmotor wordt geactiveerd. Helaas was er geen tijd meer om het grondig te onderzoeken omdat ik op vakantie ging. Tijdelijke oplossing is voor het afzetten van de motor de airco eerst af te zetten.
Ik ben nog even langs geweest bij een Opel dealer. Deze kende het probleem niet.
Kent iemand dit probleem? En hoe schadelijk is dit voor mijn startmotor?
ik ken dat het probleem een probleem is van de garage.
dat ze het lekker daar uitzoeken kees ;)
zij hebben een reparatie gedaan en nadien is het probleem gekomen en heb je dus gewoon recht op garantie bij deze reparatie.
want van te voren had je dit probleem immers niet.
klinkt als een flinke storing in het can bus.
Of massa probleem.
uitlezen of er een fout naar boven komt in de cim of airco.
Accu los halen kan je proberen.
Maar net wat Bas zegt terug naar de garage.
Eindelijk duidelijkheid. De compressor veroorzaakte de problemen. Deze was van Hella. Na lang zoeken is er een originele Opel compressor in gegaan en weg probleem. Helaas is deze wel veel duurder maar ja, het probleem is weg.
Helaas erg in de steek gelaten door mijn garage. Opel Kleyweg heeft het probleem gevonden en opgelost.
Mooi dat het opgelost is.
Maar dit valt weer in de categorie lekker vaag. :???:
Can bus storingen zijn af en toe heel raar.
Als een of ander systeem Ruis op de lijn brengt (bijvoorbeeld een imitatie Airco pomp), kan zo'n Can-Bus systeem heel raar gaan doen inderdaad.
