airco werkt nauwelijks knap
wagnas
Post veel
Mijn airco in de Vectra (C 1.8 XER, 140pk, 2006) werkt slecht. Ik heb een climatecontrol maar niet gescheiden voor links en rechter bestuurder.
Nu vraag ik me af waar het aan kan liggen. De airco vloeistof is al eens recent vervangen. Ook lekt hij nergens, is al eens getest met een lamp.
Het probleem is dat de lucht in de auto niet koud wordt en hij ontrekt geen vocht. Ligt het dan aan een sensor?
Hoe kan ik testen of de pomp het doet?
Moet ik de ventilatie op een bepaalde stand zetten dat de airco "beter" werkt?
Waar kan het nog meer aan liggen? Kleppen in de dashboard roosters die bij airco aan, opengaan?
Zijn er gebruikelijke euvels met de airco van Vectra C's? Iets wat vaak voorkomt?
Heel veel vragen, maar het is warm weer buiten en dan is een gemis van de airco niet alles. :hmmz
Hulp! *zweet*
Zie je toevallig op je boardcomputer display onderaan "eco" staan? Dat betekend namelijk dat je airco niet eens ingeschakelt is in het systeem. ( misschien denk ik te simpel )
@Outzy wrote:Zie je toevallig op je boardcomputer display onderaan "eco" staan? Dat betekend namelijk dat je airco niet eens ingeschakelt is in het systeem. ( misschien denk ik te simpel )
Ik lees dit even omdat ik het gevoel heb dat mijn airco ook niet echt koud wordt, en volgens mij staat er bij mij ook eco onder. Waar schakel ik dit uit? Ik ging er vanuit dat als ik de temp omlaag draai de airco vanzelf mee aan zou gaan
Zojuist geprobeerd maar hij word nog niet koud. Nu is dit mijn eerste auto in lange tijd met climate control maar een graad of 17-18 moet toch behoorlijk koud zijn in dit weer? En die koude lucht moet er bijna gelijk uit komen?
Als je de temp op LO zet. Moet er bij 2000 toeren van de motor. 7 graden lucht uit de roosters komen.
Na maximaal 5 minuten.
Als je na even wachten het gevoel hebt dat hij nog steeds niet koud genoeg wordt op de laagste stand. In dit geval lo dus.
Dan heb je bij airco's gewoon gelijk. Het moet zo koud worden dat je vingers het niet leuk vinden.
En anders scheelt er wat.
Dat zegt mijn garage man altijd. ;)
Ik heb geen lo volgens mij, enkel temperaturen. Is ook geen vectra maar een astra h. Ik ga het morgen richting werk nog eens proberen, auto is perfect onderhouden en airco laatst bijgevuld voordat ik hem kocht. Was er van overtuigd dat hij altijd gewoon aanstond met de climate maar kom er met het warme weer pas achter dat hij niet echt kouder wordt :mrgreen:
Bedankt voor de reacties, was druk met vanalles, kon niet eerder reageren.
Mijn Vectra heeft CD30 radio (doet er hier niet toe), simpel 2 kleurig LCD (geen navigatie) en climate control niet voor L/R gescheiden. Hier een plaatje hoe het eruit ziet, dan weet je de versie van mijn airco:
https://i.ytimg.com/vi/cj0BC8ss6jc/maxresdefault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Eco standen heb ik nog nooit ergens in displays gezien. Het lampje in de aircoknop is wat aangaat wanneer je de airco aanzet. Zo simpel is het toch? Knop indrukken, en de airco gaat aan. De temp knop in het midden bepaald hoe warm/koud het wordt in de auto. De airco stand bepaalt alleen dat er ook vocht ontrokken wordt?! Of heb ik het verkeerd?
Het kan toch niet zijn dat je dingen in "settings" van je boordcomputer goed moet zetten van de airco?
Dit is het SAC systeem deze moet je idd gewoon met de linker boven knop aanzetten en met de middelste draaiknop de temp op laag zetten
@Nick-GSI wrote:Dit is het SAC systeem deze moet je idd gewoon met de linker boven knop aanzetten en met de middelste draaiknop de temp op laag zetten
En dan wordt het allesbehalve koud, zelfs met temp op 16 graden.:( Ik merk op het moment geen verschil of ik die airco knop indruk of niet. Het blijft even warm.
Daarom de vragen waaraan het kan liggen en of de Vectra C bekende airco euvels heeft.
Slaat de pomp en de fan wel aan? Anders zou ik eens (laten) kijken of er niet ergens een lek zit. In 99% van de gevallen is de condensor brak.
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Ik heb wel eens gehad bij een vectra dat de magneet koppeling insloeg maar de pomp inwendig stuk is. Nieuwe pomp erop en airco werd weer koud
Slaat je pomp wel in?
Zo ja laat je drukken controleren.
Slaat de pomp niet in dan kijken of er 12 volt op de stekker komt.
Moet wel zeggen dat mijn airco eigenlijk ook beter mag werken. Is niet lek maar duurt lang voor dat hij goed koelt.
Syteem is wel goed.
Ik zal volgende week de airco eens laten nalopen op vooral de pomp en stroomvoorziening ervan. Het kan best zijn dat het zoiets is.
Daar de vloeistof goed is (niet zo oud) en het systeem niet lekt.
