Alles op een rij: versnellingsbakken (4-5 bak)
henk 400rr
Post veel
1: 4-bak van 1200 Kadett / Manta / Ascona
2: 4-bak van 1600 t/m 2.0 ltr. Kadett / Manta / Ascona / rekord / Commodore / Monza / Senator (afbeelding met korte pook, bak met lange pook is verder identiek op plaats pook na)
3: 4-bak met (electrische) overdrive van Rekord / Commodore
4: Getrag 262 / 264 4-bak (zonder koppelingskom)van 2800 / 3.0 ltr. van Commodore / Monza / Senator op de voorgrond, de achterste is een getrag 265 bak
5: Getrag 240 / 242 ( Diesel) 5-bak van Manta / Rekord / Commodore / Senator / Monza
6: Getrag 265 5-bak (met koppelingskom) van 3.0 ltr. Senator / Monza
7: Getrag 262 / 265 5-bak van BMW M3 en csi635 (o.a.)
8: ZF 5-bak van Kadett C, maar ook masarati/ Alfa (o.a.)
hallo
een vraagje ik heb naar een stel nummers op de versnellingsbak (getrag)staan . Een heel stel met aan het eind 226 wat voor type of waar komt die onder weg ?
groeten wim:
Je moet kijken naar wat er als eerste 3 cijfers staat. Begint met: 240.?, 264.?, 265.?. Of zoals bij de latere versnellingsbakken van Omega R25 of R28, maar dat staat er met grote leters en cijfes op gegoten. Bij de oudere versnellingsbakken staat het nummer op de rand van het koppelingshuis.
je hebt gelijk de begin cijfers zijn 240 dit is toch iets anders. Ik vondt het al zo vreemd dat ik nergens dat nummer tegen kom.
Origineel gepost door peter12
mis de zesbak nog.
ja, en? is een Lotus Omega bak en past er niet in, of je moet willen schakelen vanaf de achterbank.
de versnellingspook locatie scheelt 16 cm.ten opzichte van een zf 5 bak (afb.8) tenopzichte van de "dieselbak" (afb.5) zal het maar een paar tandjes in je stoelrail schelen !!:D
Kan iemand me het verschil vertellen tussen een Getrag 262 (5bak) en Getrag 265 (5bak)?
Zit het in de verhoudingen of is er uiterlijk ook een verschil?:hmmz
Alvast bedankt
Het hangt er wat vanaf waar de bak onder weg komt, een 262 is vaak een BMW bak maar ook Volvo had hem eronder, vaak is hij te onderscheiden aan het laatste gedeelte, ipv een staartstuk zoals bij de 265 uit Senator heeft hij vaak een korter deel met ipv een splined as een flens aansluiting.
Zeker zit er verschil in overbrengingen, ze zijn korter dan bij de meeste 265's maar je hebt ook 265 sport types en al zijn de overbrengingen niet gelijk dan zijn ze wel vergelijkend en zeer afwijkend van een standaard 265.
Als je via Google 265 en getrag intikt kom je op vele pagina's waar we het 1 en ander vertelt wordt.
hoi is er ook iemand die de ijnd overbrenging en weet
ik wil un 3.0 24v in un comodoor hangen maar wil un zo hoog mogelijken snelhijd er mee haalen
alvast bedankt
Verreweg de langste overbrenging heeft nr. 4 de 4 bak met electronische overdrive. Ik geloof dat die 0,74 is, daarna komt denk ik de 265 getrag bak van een Senator deze is 0,807. Of je ook daadwerkelijk het maximum aantal toeren haalt met een standaard 24v weet ik niet.
