aluminium kleppendeksel
RAL
heden wederom kromme kleppendeksel geconstateerd:vertag
wie weet wat de aluminium versie kost.:thumbup
en gaat dit passen?
dat passen is het probleem niet maar de olie vuldop. Als je nog even kunt wachten tot over vijf of zes weken dan heb ik een set en kan ik gaan passen. Staat een heel stuk over in het vectra gedeelte.
Gr jack
nieuwe pakkingen er tussen en deksel rijden maar weer.
het is en blijf een hobby bak.
Zou gewoon een normale hoeveelheid vloeibare pakking ertussen doen.
Een teveel, met 't risico dat het er aan de binnenzijde tussen uit geperst wordt en in je blok terecht komt en de boel verstopt, dat risico zou ik nou net niet willen lopen.
heb netjes alles vernieuwd en het nieuwe goedje van wynns pakking in houder onder druk gebruik.
gebruiken wij voorduren in de garage. geen kwast of tube meer.
hoe ver is het blok inmiddels zag al e.e.a. aan kleppen vervangen worden?
