Andere soort climate control in Astra H
Tusk
Ik kwam in deze Astra (OPC) een ECC tegen die ik nog nooit eerder heb gezien. Model 10-2006
Zover ik kan zien kan alleen de temp op auto gezet worden en de "richting" en stand niet...
Is dit een betere ECC als de standaard, of juist slechter?
Dit is geen climate controle maar gewone handmatige airco.
De indicatie geeft aan met welke temperatuur de lucht wordt uitgeblazen.
Bij climate controle wordt de temperatuur in de auto gemeten en de uitblaas temperatuur daar automatisch op aangepast.
Tevens houdt de Climate controle rekening met de zon die op je ruit staat en dat doet dit systeem ook niet.
Ik heb dezelfde soort airco in mijn Vectra C zitten en ze zeggen dat het climate control is. Vectra C kan je kopen met normale airco, climate control en gescheiden climate control voor links/rechts.
Omdat de fanspeed op auto kan staan (de A voor de fanspeed) en als je dan een temp instelt, hij alles zelf regelt. Is het te warm, dan blaast hij koude lucht het interieur in. Sensor zit midden bovenop dashboard.
Handmatige airco heeft niet de tempknop erin zitten (wel zo'n knop maar niet met graden benoemd) en mischien ook niet de auto stand op de fan.
Mijn moeder heeft in haar Tigra van 2006 normale airco en mist ook deze 2 dingen.
Semi Climate Control.
Net als bij de Mercedes sprinter of vele Mercedes en Scania trucks
