Android Auto
Hallo, met mijn nieuwe telefoon ( Samsung A35 5 G ) krijg ik op geen enkele manier Android Auto opgestart. Met mijn vorige telefoon, de Samsung A53 was dit geen enkel probleem. Bluetooth verbinding is er wel maar via de USB kabel gebeurt er niets. Wat doe ik verkeerd of wat mis ik ?
Had ik ook de eerste keer.. bleek pas bij het 3E USB kabeltje te werken, al waren de andere kabeltjes ook geen rotzooi ?? geen idee maar het proberen waard...
Hallo, is ben nieuw hier en sinds een week bezitter van een Crossland X 2020. Ik heb hetzelfde probeel als de topic starter Via de auto de telefoonbedienen is geen enkel probleem. Een usb stick gebruiken met muziek wordt prima afgespeeld, dus er is data transport. Alleen Android Auto strten lukt niet. Diverse kabels geprobeerd maar met geen een een succes. Kwam hier op het forum en heb dezelde kabel gekocht die "ReRun" aanbeveelde. Werkte hier ook niet. Mijn telefoon is een Samsung Galaxy A34 5G die uptodate is. Waar moet is nu zoeken om dit werkend te krijgen. Hulp wordt gewaardeerd.
Groet, Herman
Met de hulp van Broekhuis Almelo receptie medewerker probleem boven water gekregen. Het lag aan mijn Samsung A35 5G. De medewerker had een Xiaomi Redmi telefoon en deze werkte met de tip van OpelTijn en de kabel van Allekabels. Met de tip van ReRun, de 30cm kabel ging bij hem ook niet goed. Het wordt nu de vrag, een andere telefoon of wat andere oplossing. Ik zoek verder, het ligt dus niet aan de Crossland X
Bedankt voor de link, maar ik had liever gezien wat je had veranderd. Dan was het makkelijker geweest om wat te veranderen of te proberen. Maar in ieder geval bedankt voor het meedenken
Groet Herman
Hallo Anoniem,
Bedankt voor de moeite die je genomen hebt met deze tip, Top. Helaas voor mij heeft het niet geholpen, ik doe het nu op een andere manier. Ik heb een oude telefoon, een Pocophone F1, deze werkt wel met Android Auto, dus de kaarten zijn zichtbaar in de auto. Heb ik internet nodig dan wordt mijn Samsung A34 5G een hotspot en log ik met de Pocofone in. Wat omslachtiger maar het werkt. Zit nu verder te denken of misschien een AAWireless TWO (https://www.aawireless.io/nl/products/aawireless-two?bg_ref=mP4SqmnBqt) wat is, kan ik het draadloos doen met de Samsung. Dat hoop ik dan. :yes:
Groet, Herman
Sinds gisteren werkte ineens mijn android auto niet meer.
Ik wel problemen dat na een drie kwartier of uur hij er mee ophield omdat de telefoon te warm werd.
Dit is wel irritant maar zie dat ook andere merken hier last van hebben en heb een telefoonhouder voor de ventilator geplaatst en dit gaat prima.
Alleen sinds gisteren dus geen verbinding meer, de samsung telefoon van mijn vrouw geprobeerd maar ook niet, op het scherm blijft hij draaien en vind geen telefoon.
Vandaag de game telefoon van mijn zoon geprobeerd omdat ik op internet veel lees samsung probleem hier en samsung probleem daar.
En verhip hij deed het..de telefoon vond hij in 1 keer en werkte.
Daarna mijn oppo weer aangesloten en tot mijn verbazing deed deze het ook ineens weer.
De samsung van mijn vrouw blijft nog draaien maar dat maakt mij niet uit.
Maar misschien bij sommige mensen dit ook eens proberen, baat het niet dan schaad het ook niet toch?
Guten Tag. Sie haben über die Aktualisierung der Fahrzeug-Firmware geschrieben. Meinten Sie die Aktualisierung des Infotainments? Wenn ja, wo kann ich die Installationsdatei herunterladen? Danke.
@Marcel Jurczak : ik schrijf het antwoord in het Nederlands aangezien dat hier de voertaal is.
- Account aanmaken op my.opel.com . Hier kun je dan ook je auto registreren aan de hand van het VIN nummer
- Software downloaden. Deze vind je onder het tabje 'Services' (https://my.opel.com/nl/nl/vehicle-services)
