antwoorden genoeg?
Bij mijn Opel Corsa 1.2 van 2002, 3 deurs, doet de achterruitsproeier niet goed tijdens interval. Hierover al reeds geinformeerd! Is er niemand die monteur is van een Opel garage? Nog een keer het probleem. Als men de achterruitsproeier aanzet en men laat hem sproeien maakt de wisser mooi de salg van links naar rechts en dat zo'n 3-4 keer. Daarna komt de interval, dan gaat het mis en maakt hij niet de slagen van links naar rechts! Het lijkt erop dat de stroom vroegtijdig wordt afgesloten daar hij wel steeds daarna dezelfde weg aflegt alleen niet de juiste! Heb inmiddels 4 keer een vervangende motor geplaatst maar allemaal hetzelfde dus denk ik dat het aan stuur relais of het regelmodule werkt niet goed!
origineel gepost door 2e-c14nz
wat bedoel je met dat hij niet de juiste weg aflegt? Is je wisserblad zelf niet gewoon aan vervanging toe?
Ligt echt aan het mechaniek, en niet aan het wisserblad, als ik het zo lees.
Eerste wat in mij opkwam was, sloop de hele wisser eraf en maak je achterklep vlak. Maar dat is vast niet DE oplossing.:angel
FriWo, er zijn genoeg monteurs en experts (heel veel mensen "klooien" zelf aan hun auto's) op dit forum. Ik weet zeker dat iemand je hier kan helpen.:)
en wat doet de wisser dan nadat je gesproeit hebt, dus weer helemaal terug in neutrale stand, en daarna pas de interval aan zet ?
Nog een keer dan! Als je de achterruitensproeier gebruikt kan men ook eerst de raam schoonmaken d.m.v. de handel naar achteren te drukken aan het stuur! Bij het sproeien gaat de wisser netjes heen en weer! Na 3-4 keer heeft hij het schoongemaakt en als men hem dan in de interval laat staan dan gaat de wisser niet meer van links naar rechts maar een 3/4 deel ervan! Duidelijk nu? Heeft toch niets met wisserblad te maken!
beste Junior Member FRIWO niet zo ongeduldig en meteen zo opgefokt doen ,,we moesten even nadenken over jou probleem en de uitleg .
De interval is een stukje elektronische schakeling of daar in kijken of vervangen.
is een C Corsa ik heb daar ook al gedonder gehad met het VOOR mechaniek,ook de asjes helemaal droog kan op de een of andere manier toch water bij komen niet vervangen maar helemaal uit elkaar genomen en een 10mm ruimer door het as gat gehaald en met vet op nieuw gemonteerd koste mechaniek inkl motor is niet los van elkaar 385€ is gouw verdiend hoor .
van jou ACHTER!!!!!!!!!!
laat de wisser motor is onbelast dus zonder wisser blad de slag maken,
in de gewone wis stand en in de interval stand mischien is het lager punt /draaipunt gewoon droog gebruik is even een beetje wd 40 op dat punt mischien is de weerstand te groot.????is het elektrich het interval ralais stuk ???? of het komplete motor werk vervangen p.s advies zoek een op de sloop klein Gunnewiek of gebr Obdam is nieuw heel stevig aan de prijs .
nou heb je in ieder geval antwoord toch en mischien kan je er wat me.
Bert
Bij klein Gunnewiek ben ik al geweest en mocht daar 2 motoren proberen en zie dat was precies hetzelfde! Als men de handel verder naar achteren drukt zodat de ruit gesproeid wordt dan maakt de wisser 3 a 4 slagen mooi van links naar rechts. Dat zit in de electronic die aantal slagen! Dat is prima! Maar als men hem dan lat staan en hij moet de raam schoonmaken als het regent dan doet hij NIET meer de mooie slag van links of naar rechts. Dan wordt het een 3/4 slag wat hij eigenlijk moet maken! Deze 3/4 slag wordt wel ongeveer steeds herhaalt dus dacht ik het zou aan de electronic kunnen liggen want die bepaalt toch hoelang er stroom wordt geleverd om een halve slag te maken? Of zie ik dit verkeerd? Dan blijft over waarom wel goed in de stand als hij water geeft en als dat afgelopen is komt de interval en dan is het verkeerd! Ra ra!
Ik snap wel dat men je niet gelijk begrijpt. Je tikt steeds 1 lange zin.. misschien een idee wat puntjes en enters te gebruiken.
Volgens mij slaat mijn ruiten wisser ook niet helemaal door.. Wat voor last heb je er van? het is toch 'maar'je achterruit?
Misschien een idee om je achterwisser net als ieder ander helemaal niet te gebruiken?!
Bij mij gaat tie automatisch aan als ik hem tijdens een bui in z'n achteruit zet, das dan ook de enige keer dat ik hem gebruik. :hmmz
Bijkomend voordeel van het niet gebruiken van je achter wisser, het scheelt een hoop krassen op je achterruit. :P
ik ben bang dat het dan toch het stuur ralais is wat de timing verzorgd maar als het alleen op de interval is zowat laat lekker rusten regent het hard doe je hem aan op normaal stand .
en verder laat het voor wat het is ,,anders word het de VOD (vriendelijke opel dealer) tegen een zeer speciale vette prijs en dan laat je het daar nazien denk er om die vervangen gewoon alles.
en nogmaals wij zijn een forum van liefhebbers die elkaar proberen bij te staan in bare tijden en weten graag wat er achter zit dus nogmaals stel je even netjes voor dat kan je vast wel .
zo van ik ben flip ben 20 jaar en doe donald duck na of zo .
Bert
Relais is de hoofdverdachte, zit in de Zekeringen en Relaisbox in de motorruimte.
Deze gaan wel vaker kapot..
Bert, de achterwisser heeft maar 1 stand, en dat is interval
FriWo: doet ie het ook als je de achterwisser aanzet ZONDER eerst te sproeien??
Waarom geen antwoorden?? (18-06-2010 - 10:45)
Omdat de meeste hier gewoon overdag aan het werk zijn.
gewoon de zaag dr op en afdoppen...
Friwo, anders verander even je topic titel in je eerste bericht "Edit" ;)
komt misschien beetje aggressief over, maar dat is mijn mening he
hebt nu toch genoeg antwoorden gekregen ook?? :jerry
Bij deze wil ik toch iedereen bedanken voor de reactie met het probleem van mijn ruitenwisser achter op de achterklep! Was niet de bedoeling om nu eens uit te halen! Sorry daar voor als het zo over gekomen is!Waarom ik nu wel, na de laatste melding zoveel reacties heb gekregen, weet ik niet maar de eerste aanzet was al op 4 Mei 2010. Vandaar!
Dat is nog geen reden om antwoorden te eisen, het is nog steeds JOU probleem.
Alle antwoorden die je krijgt zijn GRATIS van een stel hele vriendelijke mensen die jou GRATIS willen helpen.
Als jij je zelf nou eerder netjes had voorgesteld en je probleem duidelijk had voorgelegd, was het heel anders verlopen, geloof me..
Je Moest is weten hoeveel mensen zich hier aanmelden met 1 vraag om GRATIS antwoord te krijgen en daarna nooit meer terug komen en dat weten de normale leden maar al te goed en reageren niet eens meer, terecht..
Je hebt hebt nu een paar oplossingen gekregen, stel je is netjes voor en bekijk eens wat andere topics, misschien kun jij nog een paar andere mensen helpen met dergelijke problemen waar jij verstand van hebt, daar zijn we hier voor ;)
