apk afkeur maken of niet ?
technoturk
Ik ben net weer gebeld van het garage voor een apk. mijn tigra gaat weer geld kosten met veel min punten :( monteur zij dat het met 2de handse spullen 600+ euro gaat kosten
wat is verstandig ? nieuwe auto of laten maken ding heeft me al bult geld gekost (ongeveer 700 euro reparatie) dit jaar.
min punten zijn:
koplamp zicht niet goed
achterlamp
hoogte stel werkt niet
abs lampje brand niet
abs ring
voor veer kapot
remslang kapot
ruitensproeier
uitlaat lek
dorpel moet gelast worden.
En als alles gemaakt is zit je nog met een olielekkage (zie Ra2 vermelding)
Dat is ook niet wat.
Je kunt het allemaal wel goedkoper repareren, vooral op internet zijn delen nieuw goedkoop te krijgen. Dan zul je een beunhaasje moeten zoeken die het monteren wil. Want daar willen veel garages ook niet aan (en geef ze eens ongelijk!)
Waar kom je vandaan? Als je van de auto af wilt kun je me altijd eens een berichtje sturen.
Ik ben altijd wel op zoek naar iets goedkoops waar geen apk meer op zit.
Dan maak ik er weer een betrouwbaar autotje van met nieuwe apk en dan kan ik er weer iemand blij mee maken.
Maar aan de andere kant....
Als je hem nu klaar laat maken. Heb je weer nieuwe apk en kun je weer even door.
Als je hem nu weg zou doen levert ie je nauwelijks wat op.
Dan zou je hem eventueel weg kunnen doen met nieuwe apk....Dat levert je veel meer op.
jezus wat een takkeschrift! gewoon zelf even een fatsoenlijke lijst maken, naar de sloop toe en daar even ifnormeren wat de hele meuk kost ( of kijken naar aftermarket tuning spul ) en gewoon zelf een middagje of twee werken.. lijkt me goed te doen! vraag desnoods een mede forumlid om hulp
Koplamp zicht niet goed, is je koplamp verweerd zo ja poetsen met zo'n opknap setje of nieuwe units.
Wat is er met je achterlamp?? bolletje stuk hele unit stuk?? anders vernieuwen
Zoals helmer ook al zei hoogte regel schakelaar demonteren of andere monteren zonder hoogte verstelling of nieuwe motortjes plaatsen als je spanning hebt op de motortjes.
ABS lampje brand niet teller open maken en lampje vervangen.
ABS ring wat is daarmee? is namelijk geen afkeur tenzij daardoor het lampje gaat branden.
Voor veer vernieuwen.
Ruitensproeier zekering stuk?? pompje suk even meten op de stekker anders schakelaar defect.
Uitlaat laten lassen idem voor de dorpel.
Als je er tot nu toe met plezier in hebt gereden is het wel de moeite waard zijn fijne auto's en anders is die vorige €700 natuurlijk ook weggegooid.
Moet wel het blok in orde zijn.
Misschien als de financieele middelen er zijn goede reden om leuk setje achterlichten koplampen en uitlaat te kopen?
Zoals gezegd hoogteverstelling is geen probleem hebben ze bij mijn apk ook opgelost door knopje tijdelijk te verwijderen geen extra kosten.
Vind 600 euro een bak geld voor deze punten. Meeste kun je zelf maaaar als de dorpel sl gelast moet worden vsn deze tigra is het de vraag of de rest van het casco nog in goede conditie is.
Soms is iets een bodemloze put.
Meeste is zeker te herstellen met sloop onderdelen en dus voor een klein bedrag op te lappen.
Mijn auto heeft heeft nog 147.000 op de teller. Bouwjaar 95.
Maand trug had ik heel koel systeem vernieuwt, radiator, slangen, waterpomp, distrubutieriem,. Vandaar die 700 euro
Ik heb nu een een afspraak met me kamaraad hij wil me wel helpen met de tigra :) dus morgen haal ik me auto weer op.
Vind zelf ook zonde om hem nu zo weg te doen...
Weet niet of de hoogteverstelmotortjes van de Tigra gelijk zijn aan die van een Astra G?
Want daar heb ik er nog wel een stel van liggen die voor een zacht prijsje weg mogen.
Dit ding dus:
Als je er niets aan doet beur je ook nauwelijks iets. Als je dan nog 300 euro beurt mag je in je handjes knijpen.
Wil je er nog een beetje aan winnen zal je er een beunhaasje op moeten zetten.
Voor dat geld wat je er in pompt koop je niet een fatsoenlijk goed ander autotje weer ;)
Ik heb zaterdag een afspraak met me kamaraat hij gaat er ff na kijken dus ja moet maar zien hoe het afloopt, wel jammer dit.
als ik hem nu weer klaar krijg dan heb ik wel een goeie auto voor 2-3 jaar.
en een nieuwe auto van 700 - 1400 euro is ook vaak afgetrapt en zo veel geld heb ik niet eens
Ligt er aan wat je wil. Morgen lever ik een punto af voor 500 euro. Heb hem goed nagekeken.. apk en nieuwe dis en wp.
