appart probleem met astra f x16xel
Hallo
Ik reed dinsdag avond vlak nadat ik de snelweg afwas op een kruising af , ik rem af en ineens valt mijn motor uit .
Dus ik probeer hem weer te starten , starten doet hij alleen slaat hij niet aan .. Heel vreemd zo ineens accu e.d is gewoon goed alleen hij slaat maar niet aan heel af en toe even op 3 cilinders een paar plofjes en dat was het .
Dus hulptroepen erbij en aan slepen , laat de koppeling net opkomen en hij loopt weer!?
Reed hem zo weer zonder problemen naar huis en nu ineens start hij weer als normaal..
Heb hem uitgelezen en ook geen fout codes te bekennen..
Iemand een idee wat dit is / was ? Heb geen zin om vaker zo stil te komen staan
Gehad met de astra.
Eerste verdachte was brandstofpomp maar bij uitlezen bleek die goed te werken.
Egr klep had wel problemen dus vervangen maar dat loste niet alles op.
Na vervanging brandstoffilter was dit probleem opgelost.
Monteur van de garage vertelde dat het brandstoffilter vaker problemen geeft iets met vocht in de benzine?
Maar dan zou ik toch een probleem code van terug kunnen lezen?
heb hem uitgelezen , gewist en weer mee gereden en er kwam niks terug .
en storings lampje zou dan ook niet gaan branden?
Dan weet ik in elk geval waar ik verder kan zoeken , hij rijd nu gewoon goed maar zit nu niet met een vertrouwd gevoel achter het stuur natuurlijk
hoeft niet te gaan branden.
kan ook brandstoffilter zijn, geeft ook geen lampje
bobine, geeft ook niet altijd een lampje
bougies of kabels, geeft ook geen lampje...
hmm morgen maar even bougie kabels en brandstof filter vervangen dan , moest zowiso nog .
Hopen dat het niet weer voorkomt
@sophia12 wrote:Gehad met de astra.
Hoeft niet per se als je hem tijdig vervangt, dus elke 30.000 kilometer. Ik heb er in 60.000 km en 2 jaar nog nooit problemen mee gehad.
