arco afsluiten
hallo allemaal
ik heb een 8 klepper calibra nu doet mijn arco het niet meer is geen punt want ik wil hem toch niet gebruiken
maar de pomp maakt veel herrie kan ik deze afsluiten door een kortere multiriem of gaat dat niet zomaar
wie o wie kan mij helpen
Ik zou haast denken dat je een riem kan gaan gebruiken van een niet airco model. Maar zeker weten doe ik dit niet. Weet niet hoe het zit met eventueel een spanrol die anders kan zittten.
Zou je, als je de aircopomp omzeilt, iets prestatie winst kunnen ontdekken? Hij draait dan immers niet meer mee, dus minder weerstand toch?
Ben hier ook wel benieuwd naar inderdaad.
Maar hoe zit het met die aircopompen, want ik hoor dat ze toch zo weer stuk gaan dus ik twijfel om de airco weer te laten maken...
wat mij bekend is is dat de aircopomp een soort koppeling heeft waardoor er nagenoeg geen weerstand is. althans dit werd mij verteld door een auto monteur
origineel gepost door TigraFreakMenno
Als ze weinig gebruikt worden dan drogen de pakkingen uit en gaat hij lekken.
De mijne is 2 jaar geleden vervangen. Gisteren trouwens weer vervangen, waarschijnlijk gaan lekken wegens uitdroging. Omdat ik hem dus weinig gebruik (net als mijn Calibra).
Zou best kunnen dat een aircopomp een soort koppeling heeft. Op het moment van inschakelen verneem je namelijk ook dat de motor een stottering in toeren heeft. En toerental leeft iets op, op het moment van uitschakelen.
