arp drijfstangbouten
Dat klopt helemaal geert :thumbup
Een stukje theorie:
De krachten die op de bouten komen te staan ontstaan door de massa van de lagerkap die een versnelling ondervind.
De versnelling van de lagerkap word groter naarmate het toerental van de motor hoger word.
F = m x a
Kracht is massa maal versnelling
Een stukje theorie:
F = m x a
Ik heb gisteren gezien als je het niet doet en wel alles eruit wilt halen van wat erin zit.
Je hebt kans dat de bout knapt, onbalans in de motor, als je pech hebt komt de stang door het blok naar buiten. Weg blok, klaar.
origineel gepost door freek corsa
Een stukje theorie:
F = m x a
Volgens mij trekt de drijfstang en de zuiger alles uitelkaar na de arbeidsslag, die drijfstangkap doet niet zoveel.
Een stukje theorie:
F = m x a
origineel gepost door tijgetje57
Als je alles eruit wilt halen, moet je ze zeker vervangen, als je nooit boven de 7000toeren komt kun je ze gewoon laten zitten.
En alleen ARP bouten die blinken zijn goed, die zwarte zijn maar net iets beter als origineel!
origineel gepost door geert666
Een stukje theorie:
F = m x a
We hebben het allebei een beetje fout :P
De zuiger word naar beneden geduwd, alleen tijdens de inlaat slag word er getrokken aan de drijfstang/zuiger.
Tijdens de compressie en arbeid slag en uitlaatslag staat er druk boven op de zuiger.
Maar de moraal van het verhaal is nog wel steeds dat de sterkere bouten nodig zijn bij hogere toeren :thumbup
Een stukje theorie:
F = m x a
