ascona a afgekeurd....grrrr achteras gezocht!
asconiakkefietje
heb ik mijn ascona laten keuren bij de siba in uden
en jawel.....afkeur!
dacht dat ie goed was maar....
afgekeurd op co moet 1,5 zijn maar mag toch 4,5 zijn of ben ik gek?
stuurkoppeling maar die kan ik zelf vervangen.
achterklep ging niet open?????? zonder sleutel niet nee:wtf
echt niet wakker die lui
en hij liep niet op benzine....wat ie dus wel doet, maar dan moet ie wel even aanzuigen als je m overzet van lpg af...:wtf
tja....
maar nu is het mindere achterwiellager la was ook niet ok?
maar nu is mijn klok ook al niet zo geweldig dus wilde ik
kijken of er iemand een goede komplete as heeft die ik zo over kan flatsen?
groeten
moet je auto per se ook op benzine lope voor apk? :wtf
mijn commodore loopt alleen op LPG en benzine zit niet eens aangesloten
zo heb ik hem een half jaar geleden ook gekocht
nee klopt is helemaal niet verplicht
lpg staat op kenteken en is hoofdbrandstof
en slaat zowiezo nergens op want hij rijd er wel gewoon op.
maar het duurt even voor ie benzine krijgt als je m overschakelt.... stelletje gapers daar...
CO hoeven ze zelfs helemaal niet naar te kijken .
hoe ouder de auto is hoe soepeler de CO eis en hoe deze dus mag uitstoten.
Daar hebben de helden van de werkplaats gewoon een tabel voor.
Maar bij mijn ascona 1973 (misschien is dat de rede) mogen ze helemaal geen CO meting doen, want bij een auto van deze leeftijd zijn daar geen eisen meer aan verbonden !!!:hmmz:hmmz:hmmz
kofferbak is inderdaad wel heel erg zielig
APK is er voor de veiligheid en sinds wanneer is een auto niet meer veilig als de kofferbak niet open zou kunnen :hmmz
ik zou de volgende keer toch naar een andere garage gaan voor de keuring en als ze weer over zulke punten geen zeuren vraag ze dan maar eens om te laten zien waar in de regels staat dat een kofferbak open moet kunnen :jerry
Co voor lpg auto's van na het bouwjaar na 1973 is tegenwoordig idd max 1,5.
Als je gastank in de kofferruimte ligt moet de achterklep open kunnen om deze te controleren op bevestiging en lekkage enz.
Als ze het niet geprobeerd hebben met de sleutel zijn ze wel erg kortzichtig da's waar.
Een lpg auto hoeft niet op benzine te kunnen lopen,dan moet de keurmeester op het formulier vermelden dat het voertuig niet op benzine loopt.
Originally posted by bascona1
Zo'n 15 mm per kant breder toch,of niet :hmmz
nee, is iets meer ik dacht iets van 35-37 mm per kant
origineel gepost door David_Ascona_B
toevallig heb ik het boek boven liggen en ik kan je verzekeren dat dit WEL een APK punt is.
Waarom precies zou ik na moeten kijken maar dan kan ik straks wel eens doen.
ik meen dat het er mee te maken om iets te controleren maar ik zou het boek erbij moeten pakken wat precies.
Dat het bullshit is ja van de ene kant wel. Van de andere kant er zijn wel meer regels die nergens op slaan bij de APK.
lars kun je mijn mischien u2uen dan kan ik daar op antwoorden
als ik zelf een u2u verstuur gaat er vanalles mis om de een of andere wazige manier....
Ik heb wel een Ascona A achteras en bij mij in de buurt zit ook een APK keurstation die niet zo moeilijk doet.
Heej Oly Ja idd met nadruk op had....
die is inmiddels gesloopt.
En heb er geen spijt van, ding was gewoon te slecht om er iets moois van te maken.
Had wel wat zon 1200...geen vermogen maar het loopt gewoon altijd goed!
Heb nu nog 2 voyages en een 4drs 1.6s automaat...
Heb toen bij jou toch 2 blokken gehaald met de b kadett transporter???:P
