Ascona B 400R Project VERKOCHT
jaa dat zijn inderdaad de delen van de oude ascona van owidio ik weet niet wat ze gaan doen met die koets want die is weer verkocht wat ik er van heb begrepen.
Uitbouw randen zitten in nu alleen nog lasnaden iets afkitten en dan kan de epoxy op de bodem.
hierbij de foto´s van vandaag.
Na een aantal maanden lassen schoonmaken strippen nu de bodem in de epoxy staan.
Nu kan het schuren in de motorruimte kofferbak en binnenkant beginnen voor de kleur en dan kan die uit het spit.
Nu in de epoxy.
Zaterdag maar beginnen met schuren van de binnenkant motorruimte en kofferruimte.
Gister ook de binnenkant en kofferbak in de epoxy gezet.
vandaag de achteras schoongemaakt en klaar voor een laagje menie.
Nu alleen de motorruimte nog schuren en dan kan die ook in de epoxy en dan kan de kleur op de bodem binnenkant kofferruimte en motorruimte.
Gisteren de binnenkant onderkant motorruimte en kofferruimte in de kleur gezet nu kan die van de week op de wielen zodat ik verder kan.
Morgen de vooras en achteras afmaken. ook beginnen aan dingen voor in de auto klaar te maken zoals pedalen hrc etc.
Vandaag weer even bezig geweest met de ascona en hij staat weer op de wielen en natuurlijk meteen de uitbouw eraan gehangen en staat goed al zeg ik het zelf.
Nu kan de binnenkant afgebouwd worden en buitenkant klaar gemaakt worden voor de kleur.
Van de week nog leuk pakje gekregen van biesheuvel voor de ascona.
ook aan de motor begonnen. het zou eerst een 2,4 cih worden maar toch gekozen voor een c20xe die we nog hadden liggen.
Hij is inmiddels zwart gespoten met hittebestendigde verf
hierbij de foto´s
Nu op naar de riem en Carterpan verwisselen.
Je schiet al lekker op,ik heb inmiddels ook alle ombouw delen binnen.
Hoop echt dat ik de volgende keer genoeg tijd heb om ff langs te komen........
Na een lange tijd geen update hier maar wel door gegaan.
de motor is zo goed als klaar om uit de bok te gaan en in de auto te hangen alleen een toplagertje erin en koppeling deran.
Bak ligt klaar.
Brandstofleidingen liggen erin en een groot deel van de remleidingen met handrem en verdeler.
hierbij de foto´s
Van de week maar weer ff verder gaan met opbouwen en misschien motor ook inbouwen. en ook wil ik van de week beginnen met de uitbouw netjes pas te maken.
Ik zie dat je na de brandstofpomp en filter met een slangenklem overgaat van slang naar koperleiding. Is dit sterk genoeg voor de brandstofdruk? Ben wel benieuwd of dat gewoon zo kan als ik er straks zelf aan toe ben.
ik heb net als bij een remleiding er gewoon een kopje aangemaakt met remleiding apparaat dus mocht die opschuiven kan die er nooit af. en normaal is het kunstof leiding en dat gaat ook goed toch?
Gisteren druk bezig geweest om de uitbouw achter er netjes aan te krijgen en het voorscherm te repareren.
Rechts is zo goed als klaar alleen nog strak schuren en nu moet links nog van de week ga ik daar mee verder.
hier de foto´s
Morgen maar weer verder gaan en dan deze kant afmaken. deze week
