Ascona C20NE probleem,soms geen vonk
asconahobbyist
Woont hier bijna
Een kennis van mij heeft een 87er Ascona met C20NE,en die heeft dat ie soms niet aan wil slaan.
Dus even gekeken,nou blijkt dat ie soms niet vonkt,vervangen/uitgewisseld zijn al de krukassensor,ECU en contactslot (die was toch al gaar) maar het probleem blijft.
Als ie dan niet wil aanslaan en je start door knippert soms even heel kort het MM lampje. Uitlezen geeft code 12 en verder niks,dus geen storing opgeslagen.
Voor ik het dashboard open ga halen en alle bedrading ga controleren,iemand tips of een idee??
Ik weet dat de brandstofpomprelais ook nog wel eens stukgaan,maar lijkt me voor de vonk niks uit te maken...........Hier heb ik overigens nog niks mee gedaan. Loopt ie eenmaal dan blijft ie ook gewoon perfect lopen. Je kan m 20 keer gewoon starten,niks aan de hand en dan ineens doet ie het niet meer,geen peil op te trekken........
Vonkt dus altijd wel?
Ik zou zeggen dat de massa van de ecu een probleem kan vormen, de constante plus naar de ecu wil soms ook probleme. Veroorzaken.
Ik zet m'n geld op het brandstofpomp relais. Als deze het niet doet dan vonkt ie niet en krijgt ie geen benzine. Kan zijn dat deze soms blijft hangen.
toch wel het relais,ik zat er ook al mee maar je zou zeggen dat die alleen de benzinepomp aanstuurt.
Zal er eens een verse inprikken.
