The_Dutchman
Ik krijg weer een probleem niet opgelost en moet weer toevlucht zoeken in jullie overvloedige expertise king:
Waarschijnlijke oorzaak van het probleem:
Het volledig poetsen van de wagen met de muziek goed luid waardoor de batterij onder de nodige spanning gezakt is.
Ik vermoed dat er door lage spanning iets mis gegaan is in de communicatie.
De vaststelling van het probleem:
Ik zet het contact aan en het MIL-lampje flikkert (auto met sleutel).. Ik probeer de auto te starten en dit lukt voor ongeveer een 5 tal seconden en dan valt hij terug stil.
Wat heb ik al geprobeerd?
Ik heb de batterij al vervangen, verandert niets.
Ik heb mijn OPCOM-interface eraan geknoopt en die zei:
-P0602-Control Module Programming Error
-P(huppeldepup)-Immobilizer Not Programmed
Hoewel ik in mijn sleutel wel een transponder gevonden heb blijf ik onder Transponder status: Wrong TP-Key terugkrijgen.
Dus is dan de lezer ofwel de transponder in kapot? En zou dit het gedrag van de motor kunnen verklaren?
In de algemene Measuring block staat er onder Immobilizer programmed: NO.. Dus volgens mij is deze gewoon niet actief (of foutief)
De OPEL-dealer is langsgeweest met de Tech2 en die bleef maar zeggen "Ik kan hem niet programmeren".. en toen wees hij mij de ECM aan. Hij praatte ook over ongeveer 1000€ kosten, dus ik vraag het toch maar even hier.
Iemand die er wat van kent?
Alvast bedankt,
Jan Cools
Alvast bedankt,
Jan Cools
