Astra F 1998 sleutels kwijt !
arnp
Mijn buurvrouw is haar sleutes kwijt van haar astra f van 1998.
Nu moet de auto weer zo goedkoop mogelijk bruikbaar gemaakt worden.
Is het mogelijk om een contactslot met sleutel van de sloop te halen en deze in te lezen op de startblokkering?
Of misschien ook de transponder van de startblokkering overzetten?
Het inlezen zal ws met een opcom moeten gebeuren?
Is er iemand in de omgeving van hollandscheveld met een opcom die dit kan?
Grt. Arnoud
De start onderbreker werkt samen met een kastje wat vlak bij je contactslot zit.
Dus een ander contact slot + andere start onderbreker + chip die moet in de sleutel zitten.
Heeft die wel een startonderbreker?
8 jaar geleden is de F van me pa gepikt en naderhand heb ik zelf een sloop setje erin gezet.. Starte gelijk toen.
Geen idee of die dat wel heeft.
Ik zal de kappen rond het stuur er eens af peuteren en kijken of hier een kastje zit..
Ik ging er eigenlijk zo van uit dat deze dat wel heeft.
Daarom had ik ook het jaartal vermeld.
Hoef je de kappen niet voor los te halen
Als ze zo platte goedkope sleutel heeft heeft ze geen start onderbreking
Trouwens als ik een contactslot en transponder van de sloop ga halen kan dit dan ook uit een andere opel zijn of moet dit perse van een astra f zijn. Of kan dit ook van een corsa b zijn bijvoorbeeld.
Met opcom kun je toch een nieuwe sleutel inleren? Dus gewoon een nieuwe sleutel met chip en baard bestellen. Chip inleren en baard laten slijpen.
Alleen even een slotje uitbouwen zodat de slotenboer de baard van de sleutel goed kan slijpen.
Dan kun je de auto ook weer fatsoenlijk op slot doen. Slotenset van sloop moet je anders alle sloten(deuren, achterklep, contactslot en evt dashboardkastje) vervangen.
Nou deze auto moet zo goedkoop mogelijk rijdend gehouden worden.
Het is voor hun niet belangrijk als de deuren niet op slot kunnen.
Een sleutel en inleren kost al gauw ruim 100, 00 euro bij de dealer.
Hij moet ook binnenkort voor de apk en dan is het wel makkelijk als de auto gestart kan worden.
Ah ok, sleutel inleren kan met opcom wat 15euro kost. En ik denk zelfs dat er wel mensen op dit forum zijn die dat voor je willen/kunnen doen. Sleutel via ebay bestellen is iets van 50euro: http://www.ebay.de/itm/Original-Ope...45460?pt=DE_Autoteile&hash=item4ac49da454" onclick="window.open(this.href);return false;
Of als iemand je de startblokkering kan uitschakelen, voor 15,50 de set sleutels.
http://www.ebay.de/itm/SCHLIESSZYLI...47423?pt=DE_Autoteile&hash=item5af25eac5f" onclick="window.open(this.href);return false;
Evt dan een universeel klik-open-klik-dicht systeem voor 13euro en klaar:
http://www.ebay.de/itm/Neu-Auto-Fun...35704?pt=DE_Autoteile&hash=item20d3e4b958" onclick="window.open(this.href);return false;
ik zal eens verder door zoeken.
ik weet het niet heel zeker, maar die start onderbreking gat via die kabels aan je contact slot.
als jij er een contactslot in zou zetten van een ouder model (neem die van mij als voorbeeld, ik heb geen startonderbreking) dan zijn die kabels toch ook niet aangesloten?
of zou dat nou juist net het punt zijn, dat ze niet aangesloten zijn? ;)
als er geen startonderbreker op zit en, het moet goedkoop zijn dan gewoon het contact er uithalen en, met een schoevendraaier starten :D
meest makkelijke oplossing...
startonderbreker verwijderen..
contacslot op stuurslot draaien,
vervolgens terugdraaien.. en weg is stuurslot
dan een schakelaartje tussen de bedrading... en starten maar
simpel as..
dat kan met een aftermarket startonderbeker maar als het zo 1 is met imobilizer en chip ,dan heeft het geen zin omdat die in de ecu is geprogrammeerd zolang die geen signaal krijgt start die niet
Sleutel moet ingeleerd worden, de chip waar t om gaat zit in de ecu
Als je naar de sloop gaat, moet je dus ook een andere ecu ( zelfde motorcode ) meenemen
Dan ben je ook 100euro kwijt, dus ff sleutel bij de dealer op chassisnr bestellen is t makkelijkst, en waarschijnlijk net zo duur
Marc
En hoe kan het dat ik het paar geleden zelf compleet sloop setje heb in gebouwd??? zonder in leren en die poespas?
Of is alleen de diesel zonder startonderbreker?
