Astra F c18xe --> c25xe
markey
Hallo.
Ik wil mijn Astra f ombouwen naar v6
Nu heb ik nog een paar vraagjes die hopelijk jullie kunnen beantwoorden!
Welke versnellingsbak/vliegwiel is beter voor in de astra?
De f18 en vliegwiel/koppeling van de c18xe
Of gewoon de f25 met vliegwiel/koppeling van de c25xe
Mijn auto heeft geen abs dus ik zal dan de aanpassing moeten maken voor mijn snelheids meter
iemand hier michien wat meer info van?
En hoe monteer in de steun aan distributie kant op mijn veerpoot of kan je gewoon rijden zonder?
gr. mark
om je snelheidsmeter te laten werken heb je een relais nodig van een corsa c of meriva, is oranje van kleur
nummer 09-185-826
deze zetten in de buurt van de abs unit onder de kap en sluiten we aan op de draden van de ABS unit
pin bezetting relais
31---massa
15---geschakelde plus
in1---blauwe draad van ABS unit
in2---bruine draad van ABS unit
out--blauw rode draad naar klok
heb je nu een auto zonder ABS kun je de achter naven vervangen voor die van 1 met wel ABS en die gebruiken voor de aansturing van de klok
Mijn astra heeft geen abs maar kan evt. wel een een veerpoot lv komen met abs sensor en heb abs ringen op de steekassen van de v6 zitten.
Die steun kan je weg laten.
Met de F18 heb je een adapterplaat nodig tussen bak en motor, of een aangepaste motorsteun aan de distributiezijde. De F25 gaat er zo op.
ik had jou verbouwing topic al even goed gelezen! heb ik veel info uit kunnen halen!
ik ga gewoon met de f25 rijden en dan de vectra v6 teller erin met de snelheids relais.
