Astra F (HB) zij antenne vervangen
Mijn antenne is gaar, dus nu wil ik een 'nieuwe' op de sloop op de kop tikken. Het gaat om een zij-antenne te hoogte van de kofferbak.
Ik heb al een paar keer zitten tobben, maar hoe krijg ik da kreng los? Ik heb eigenlijk weinig zin om de halve kofferbak te slopen terwijl het ook makkelijker kan.
verstuurt vanaf een baksteen met wi-fi
Toch helaas wel halve koffe los. Zijpaneel en achterplaat, maar is zonder grap een klusje van hooguit 30 min.
Had toen beide Fjes elektrisch bediend, is top and looks nice.
Greetz Emiel
Nha Zowiezo grote kans dat je t antenne rubber kapot trek. Doe dus een diepte investering van €4 bij de VOD voor een nieuwe :thumb
Voor de rest: plug and play voor de antenne, zelfs elektrisch is voorbereid. Is wel ff priegelen en met je handen in kleine ruimtes maar t is echt simpel te doen.
Begin met de achterplaat van de kofferbak (de plaat die om de slotvanger zit) daarna de speakerkap waar de hoedenplank op rust. Dan t zijpaneel. Antenne zit met dacht 2 schroefjes vast + massa kabel. Nieuwe er in, eventueel stroom aansluiten en weer terug plaatsen.
Succes
Thankx, zal binnenkort is een ochtendje gaan oefenen op de sloop 😁. Ik wil natuurlijk niks slopen aan mn eigen astra :lol:
De antenne heb ik eruit gekregen,
Maar hoe demonteer je het zijpaneel zonder die clipjes te slopen waarmee die vast zit?
Trekken... Vanaf een kant voorzichtig met je hand er achter. Poppen de dopjes los van t paneel kan je ze er weer in schuiven. Om ze dan los te halen uit het gaatje gebruik ik zelf altijd een striptang. Gewoon terug schuiven in t paneel en je kan em er zo weer in klikken.
Rest easy?
