Astra F - Heeft zij toekomst?
nu ik dit leest heb zelf een astra van 1994 een 1.4 sedan ik ben ook om een andere pakking geweest ze raden mij toen een rubbere pakking aan voor kleppendeksel ,wat uiteindelijk dus wel een kurk pakking moest zijn dus let daar wel op
een kurkpakking kost je maar 5 euro en heb er zelf ook nog loctide vloeibare pakking tussengedaan bovenop de kurk pakking,heb nu geen problemen meer
zo rubber pakking is goed als je de groef in je kleppendeksel heb zitten zodat hij er niet van tussen gaat als je de boel aandraait dus beter een kurk pakking
> zweten:
Klepdekselpakking lekt eigenlijk altijd wel bij deze motoren, is echt een probleempje welke eigenlijk geen kwaad kan.
> Garages en reparaties:
Garages praten heel makkelijk koppakking, kunnen ze lekker op verdienen.
3 cilinders lopen koud:
en het op 3 cilinders lopen koud kan komen door verschillende zaken, hier een kleine opsomming, mogenlijkheden
- Bougies helemaal versleten:
- bougiekabels slecht
- verdeelkap+rotor slecht
- temperatuursensor slecht of verkeerd verhaal.
> zweten:
klopt wat willem zegt
ze willen aleen maar verdienen terwijl ze het zelf ook niet weten
klein voorbeeld
had een jaar geleden een andere auto
ging in toerental steetds omhoog en weer omlaag
garage wou me een nieuwe stappenmotor aansmeren tw van 234 euro, zei wacht nog wel even en laat het wel weten
bleek 1 dag later dat er allemaal olie bij mijn koelvloeistof zat in mijn radiateur zelf
wat dus het probleem was kop lek
betrefde toen een peugeot 106
dus je kan ook niet altyd uit gaan van wat een garage zegt
klein voorbeeld
Ok, ben wat meer gerustgesteld over die koppakking. Ik heb volgende week een APK staan, zoals gewoonlijk krijg ik eerst van hun een prijsopgave voor de reparatie. Mochten er extreme dingen op staan zal ik dat hier nog wel even melden en misschien dan maar ook een andere garage raadplegen.
Bedankt voor alle (vooral vlotte) reacties!
daar zijn we voor om mekaar te helpen
dat is het fijne van deze forum ,ben zelf ook al genoeg keren geholpen op deze forum
als ik jou was he, zal ik eens rond kijken als er op het forum ook eenbeunhazer bijjou in de buurt zit, want ik kan bijvoorbeeld wel zeggen van die en die garage is goedkoper, dat zal misschien eens een paar tientjes schelen.. zoals ik al zei, me tante moest voor een koppaking vervangen 7 a 800 betalen bij een garage, de beunhazer nam 250 ;) tel uit je winst
Ten eerste:
Van harte welkom op dit forum !!(en dat na 4 jaar na je registratie)
Voor het plaatsen van foto's en een avatar verwijs ik je graag naar het volgende topic:
Ten tweede:
Als ik je verhaal zo lees dan heeft je auto wat achterstallig onderhoud wat weggewerkt moet worden.
Ik zou zeggen als het financieel kan: los die problemen op en je hebt weer een goede auto, ook al omdat de roest :(:( bij jouw minimaal is. Je hebt er dan weer jaren plezier van !!
Als de koppakking lek zou zijn dan spuugt de auto water door de uitlaat en dan kun je de druppels van je achterdemper halen. Ook kun je in het koelwatertankje kijken of je daar "oliekleuren" ziet. Als dit niet zo is dan valt het wel mee.
Hartelijke groeten, Rik
Ten eerste:
Ten tweede:
[rquote=1866468&tid=142490&author=KadAstra-EF]Ten eerste:
Ten tweede:
Hartelijke groeten, Rik[/rquote]
@ KadAstra-EF:
Mag ik jouw wat vragen:
Waarom zou er ten alle tijden bij een Lekke koppakking VEEL koelvloeistof meekomen uit de uitlaat,
en zit er ALTIJD olie in de koelvloeistof??
Lekke koppakking omschreven, deze kan op meerdere manieren en plekken lekken namelijk, omdat deze eigenlijk alle vloeistoffen en drukken tegenhoud die de motor opbouwd.
1: lek van Cilinder naar koelvloeistog kanaal:
> dan is er drukopbouw in het koelvloeistof reservoir, doordat Compressiedruk in het koelsysteem komt.
- Draai de koelvloeistof dop er bij koude motor af, en laat de motor lopen tot deze redelijk richitng bedrijfstemperatuur komt, komt de koelvloeistof er vlot uitzetten kan je uitgaan van een lekke koppakking.
>> er is meestal sprake van veel koelvloeistof verlies
> Er kan sprake zijn van veel Witte ROOK (geen waterdamp)
- er komt dan ook koelvloeistof in de cilinder, dit kan rot lopen veroorzaken
> Er kan sprake zijn van compressie verlies
- er kan te weinig Compressie zijn, de motor kan rot gaan lopen.
> Er is in dit geval ook vaak verbrandings lucht / gassen te ruiken in de koelvloeistof tank
2: Lek van Cilinder naar Oliekanaal:
>> er is meestal sprake van veel olieverbruik
> lek in olieaanvoer naar boven, er komt olie in de cilinders
- hierdoor kan witblauwige rook ontstaan welke stevig naar olieverbranding ruikt.
- er komt veel olie in de verbrandings ruimten, er kan rot lopen ontstaan
- er kan compressie verlies optreden, er kan rot lopen ontstaan
> lekkage naar olie retour kanaal, Er komt compressiedruk in het oliecarter en carterventilatie systeem.
- hierdoor ontstaat een te hoge carterdruk,
dit kan je controleren door met draaiende motor de oliedop los te draaien, komt er flink damp uit de dop, KAN dit duiden op een probleem met de koppakking
- er kan compressie verlies optreden, dit kan rot lopen veroorzaken
3: Lekkage van olie kanaal naar koelvloeistof kanaal
> Er is dan spraken van olie bij de koelvloeistof en/of andersom
- de motor zal hierdoor niet slechter gaan lopen/
- er is spraken van olieverbruik en/of koelvloeistof verbruik
- ook kan het zijn dat het oliepeil of koelvloeistof oploopt, door de toevoer van de andere vloeistof
4: Compressie lek naar buiten, van cilinder naar buiten
> Dit geeft meestal een blazend of tikkend geluid
- er treed Compressie verlies op, dit kan rot lopen veroorzaken
5: Van Cilinder naar cilinder:
> Dit geeft ALTIJD rot lopen
- er kan een flinke zuigerkanteling te horen zijn
- auto wil ECHT niet meer vooruit (loopt op 2 cilinders + 2 cilinders die elkaar TEGENWERKEN)
6: Van olie kanaal naar buiten:
> Er treek uitwendige olie lekkage op
- aan de motor is qua lopen niks te merken
- er is een flink olieverbruik.
7: van koelwaterkanaal naar buiten:
> er treed uitwendige koelvloeistof lekkage op
- er treed een flink koelwaterverbruik op.
LET OP: er kunnen ook meerdere van deze lekkages tegelijk optreden.
ik heb al meerdere manieren van lekke koppakking mee gemaakt.
Opel X14XE en X16XE motor
- Lekkage van koelvloeistof naar oliekanaal
- ook een keer olielekkage naar buiten mee gemaakt
bij deze lekkages is aan het rijden niks te merken
bij mijn eigen X16XE:
- doorgeslagen van cilinder naar cilinder
daar was een stevig klakkend geluid te horen bij accelereren, en er was 0 aan vermogen beschikbaar, door de 2 bougiekabels van de niet werkende cilinders los te trekken heb ik op de overige 2 cilinders thuis kunnen komen.
ik heb laatst bij een Suzuki Swift een koppakking lekkage ontdekt van Cilinder naar koelkanaal, motor sputterde bij gasgeven, en als ie dan op 4 cilinders ging, was de nieuwe paus gekomen hoor.
bij het losdraaien van de koelvloeistof dop had de radiateur meer weg van de fontein op het hofplein in rotterdam dan een koelradiateur.
ik heb ook koelwater > cilinder lekkage gehad bij een Alfa (fiat) diesel, deze motor liep gewoon goed, alleen had je Flink witte rook achter de auto met rijden en drukte deze de koelvloeistof door de ontluchting van de koeldop naar buiten.
in de koelvloeistoftank is dan ook een stevige diesel verbranding te ruiken.
Ten tweede:
@ KadAstra-EF:
Ten tweede:
De auto heeft inderdaad weinig onderhoud gehad, enkel het hoog nodige. Ik zal eens gaan inventariseren wat er echt allemaal aangepakt moet worden en dat weeg ik dan wel op tegen de aanschaf van een andere tweedehands auto. Voorlopig gaat het even om de aanstaande APK en de olielekkage.
PS: Ik had reeds eerder gepost op dit forum, dit was echter een aantal jaar geleden en ik vermoed dat er het een en ander is opgeruimd :) Vanmiddag of anders morgen zal ik even een fotootje schieten van de auto en dan ook gelijk even van de huidige staat van de motor.
Ten tweede:
zoals wat ik van jou heb gelezen in dit forum zal ik eerst ff een andere radiateur en nieuwe kleppen deksel pakking er op zetten, die 2 dingen samen ben je nog geen 50 euro kwijt, en op de sloop hebben ze vast wel een radiateur voor je liggen, blijkt deze lek te zijn kun je hem vast ruilen, ma dat ken je van te voren wel ff vragen
dan is je water verbruik sowieso al afgelopen, want je zegt dat ie al meerdere malen gemaakt is, op welke manier? hebben ze "de pil" er in gedaan? schijnt namelijk ook niet helemaal top spul te wezen.
en vroeg of laat gaat ie toch weer kapot.
het olie verbruik weet ik zo niet waar dat weg komt, maar waneer jij het al zo ver heb gehad dat je lampje gaat branden en je olie echt op was dus, kan het zijn dat je autu daardoor wel meer olie gebruiken gaat.
maar zoals ik al eerder zei, dat ken je beter ff aan iemand anders vragen ;)
En daarbij zijn al die punten geen apk afkeur. Ze kijken alleen naar veiligheid en milieuzaken, dus remmen, roest, uitlaat, co meting, banden, als ie niet zo happy loopt of wat zweet dan is er niks aan de hand, jah of de olie moet eronderuit zeiken, dan word het een ander verhaal. Ik zou hem gewoon eerst laten keuren en daarna kun je in ieder geval een jaar rijden en het een en ander oplossen waarbij ik zou beginnen met de koeling. Dat zweten kan ie heel oud mee worden.
