Astra f niet voorbereid op buiten temperatuur sensor ?
asfaltmaffia
Kan het dat sommige astra f niet zijn uitgerust met een stekker voor de buiten temperatuur
Zoek me dood om dat ding
in de kabel boom zie ik hem ook niet 1 2 3 zitten
links niet in de wielkuip
ook niet ergens hangend
Hoe oud is de auto??
Vanaf 1994 is buitentemperatuursensor standaard in alle in nederland geleverde Astra-F modellen.
Hoi, asfaltmaffia
Dat wordt inderdaad lastiger, maar die heeft er wel gezeten, want dit is standaard bij Astra. :hmmz
Ik kan je er verder niet meer mee helpen, want de Astra heb ik niet meer dus ik kan de draad niet volgen voor je naar welke kant het draadje oploopt.
Ik heb het idee dat je er wel naar gekeken hebt, maar dan zou er nog een restant ergens moeten hangen,
het is een dun tweepolig zwart draadje.
Ik geef het nu over aan de Astra rijders, die kunnen je vast verder helpen.
Hoi, asfaltmaffia
Oké, wat wim zegt is duidelijk!, vanaf 1994, dat wist ik niet! :hmmz
Wat je als optie kunnen proberen is de mid display even demonteren en zien of alle pootjes bezet zijn in de stekker.
Het moet volgens mij te verwezenlijken zijn, want dat moet dan toch als je het wilt laten werken.
Anders verbeterd wim mij wel :mrgreen:
Is maar een idee! :D
Ik weet niet of je er zo gemakkelijk van af gaat komen, als ik mij goed kan herinner, zit deze in een kabel boom.
Nu weet ik ook niet of deze twee polen direct naar de sensor gaan, of dat daar nog iets tussen zit.
Anders zou je in Theorie met een eindje luidspeaker snoer en een op de sensor passend stekkertje solderen al klaar kunnen zijn.
Heb met jou informatie en wim lopen denken en denk verrek ja simpel .
Voorste stuk wat op de sensor komt uit een opel gehaald. ongeveer na meter afgeknipt.
stekker gedeelte van display die die draad had gehaald.
Hier de 2 draden uit gehaald en die in me eigen stekker geduwd.
stuk draad er tussen naar voren aan de draad naar sensor en voila
Godsamme, dus zo moeilijk is het dus niet ?
Heb ik ook weer wat te doen :jerry
Dit zijn nuttige upgrates van onze F1,tjes
Rik
Idd kerel.
appeltje eitje
Gewoon eerste meter ong uit een kabelboom knippen en de stekker aansluiting van een display met buiten temp meenemen.
Inderdaad. Je moet het maar weten. Maar goed. Ik ga er ook mee bezig. Zal dr meter een how-to van maken want er zijn vast meer die dat willen met hun F1.
Hermann, bedankt jonguhhhh :jerry :jerry
Rik
