Astra F - Valt uit, start direct weer
DarkDaedelus
Edit: Eerst even netjes voorstellen :)
Ik ben DarkDaedelus, 20 jaar, sinds een paar weken trotse eigenaar van een Astra F =)
Zoals in de titel vernoemd, betreft het hier een
Astra F Tailgate X1.6SZ E2
Bouwjaar 94
Motorcode X1.6SZ E2
Benzine
Ik heb deze astra nu enkele weken, maar zit met het probleem dat deze soms tot vaak uitvalt wanneer ik de koppeling + rem induw (bij stoplichten e.d.) Zeker met inparkeren is dit niet bepaald handig :thumbdown
Ik heb meerdere 'waarnemingen' hierover;
- valt uit zonder schokken of stotteren;
- start direct bij omdraaien van de sleutel
- bij stationair + tikje gas (en daarna los laten) wilt deze erg laag zakken in toeren (tot het bijna uitvallen)
- radio (cd-speler) blijft gewoon lopen
Heeft iemand hier enige ideeën over?
Bedankt voor de snelle antwoorden =)
Hoe kan ik het stationair toerental (laten) opschroeven? / hoe kan ik de stappenmotor schoonmaken?
dat eerste weet ik niet.
stappenmotor schoonmaken is ding demonteren en schoonspuiten met remmenreiniger.
Erwin
Edit: ander motor type maar hier staat hoe.
de 1e 3 punten die je noemt hebben allemaal met de stappenmotor te maken.
hij vangt gewoon het toerental niet op.
toerental opschroeven gaat niet, omdat dit door de computer geregeld wordt.
Stappenmotor zit onder de zwarte bak waar GM op staat. Deze zit met 2 dikke kruisschroeven vast.
de zwarte bak zit op de gasklep/injectie gedeelte waar ook weer je stappenmotor op zit. (zwart blokje met een stekker)
deze ff demonteren (zit met 2 schroefjes vast)
Je hebt best kans dat schoonmaken niet helpt, deze willen namelijk wel eens stuk gaan.
een nieuwe kost rond de €120 eurie:swear
op de sloop krijg je ze ook wel, maar of die goed zijn is altijd maar afwachten.
begin eerst maar eens met schoon maken, en dan weer proefrijden.
Tip: maak je gasklep ook meteen ff schoon. Met name de randen!
origineel gepost door GSI Racer
waar kom je vandaan als ik vragen mag?
dan kan ik je e.v.t wel helpen
Bedankt voor de informatie =)
ik kom uit Echt (Midden Limburg)
Zal het laten horen wanneer ik extra man (vrouw) kracht / hulp nodig heb, ik ben momenteel bezig met de dashboard verlichting (kachel + aansteker geven geen licht) :)
al gecontroleerd op Valse lucht??
de pakking tussen injectiehuis en inlaat wil wel lekken, en dat loopt ze echt beroerd stationair.
Ondanks dat jullie al een HELE tijd niets meer van mij gehoord hebben, toch even een update.
De astra hierboven genoemd is niet meer, helaas op 3 pitten gaan lopen en financieel niet te redden.
De vervanging is uiteraard weer een opel geworden, en maar liefst een Astra F GSI, C18XE met kentekenplaat HR-RR-46.
Ik zal hier zo snel mogelijk wat meer info + foto's van geven :)
@DarkDaedelus wrote:Ondanks dat jullie al een HELE tijd niets meer van mij gehoord hebben, toch even een update.
Netjes!!
meld je ook eens aan op het Astra GSi Forum
atijd leuk :thumb :thumb
Ik ben inderdaad ook lid van het GSI Forum :)
Helaas gaat goed nieuws ook samen met slecht nieuws in dit geval,
na een mooie opfrisbeurt die de GSI gekregen heeft, is ook hier de koppakking van kapot gegaan..
echter vind ik het bij deze wel waard om dit te laten repareren, en gaat dit ook gebeuren.
Mijn beurs vind dit echter minder gezellig ><
