Astra F X1.6sz motor probleem
@trashmetal wrote:heb je de voetpakking van het gasklephuis al vervangen?
beetje aansmeren met kit kan ook
heb de pakking gecontroleerd op lekkage, en is dicht.
maar als de klachten blijven, gaat het gasklephuis er toch af voor reiniging
fred
zo even update,
probleem nog steeds, toevoeging aan de brandstof, tbv reinigen injector, geen resultaat.
kat. er onder uit gehad, deze zit niet verstopt, dus weer terug geplaatst.
nu heb ik eerst nog een vraag. er zit tegen het kleppendeksel, een zwart blokje met 2 slangetjes, een komt van de injector, de andere verdwijnt in het rechterscherm, weet iemand waar die naar toe gaat.
wil hier eerst naar kijken, voor ik dure onderdelen ga vervangen, zoals de lambasonde, boordcomputer, krukassensor, enz.
grt fred
Komt niet van de injextor maar van na de gasklep, en is voor de tankventilatie.
@wim-v6 wrote:Komt niet van de injextor maar van na de gasklep, en is voor de tankventilatie.
oke , dan hoef ik daar niet naar te kijken
bedankt
update
storing nog niet weg.
als de motor koud is, loopt hij regelmatig, zodra hij warm wordt gaat hij stotteren en inhouden.
tijdens het rijden (automaat) houd hij in, en geeft soms ploffen in de uitlaat en in de catb./spi
wat ik nog wel zag, was dat de bougie van cil. 4 droog en zwart was.
inmiddels het volgende gemaakt/nagezien
egr klep
stappenmotor
bobine
bougies + kabels
vacuum slangen
lekkage carb.
map sensor
compressie warm en koud gemeten waren allemaal gelijk en goed.
katalysator is leeg
opties nog open
krukassensor
iemand suggesties
fred
vandaag gasklephuis vervangen, geen resultaat.
wel een nieuw jaar APK, staat wel mooi in de straat :wub
heb nu bijna alles vervangen/nagekeken.
iemand suggesties
