Astra G 1.6 16v carterventilatie overdruk.....
kingsteve
eerder had ik al gepost over wat olie uit de olipeilstok, en dir er niet goed in zat. Later toen hij er wel goed in zat na een tijdje had ik weer het idee dat er rondom de oliepeilstok toch te veel verse olie zit. de peilstok lijkt wel goed af te dichten gezien het rubberringetje goed afsluit en de peilstok er niet los in bungelt.
Nu wil ik mijn eigen technische kennis ook vergroten uit interesse , met name omdat we ook 2 astra stations hebben, een G en een J, en heb ik al wat begrepen dat het ook carterventilatie overdruk zou kunnen zijn. Is dit voor een benzine motor schadelijk en wat houdt dit exact in . Heb op advies van Wim V6 thx.. met warme motor even peilstok eraf gehad maar er kwam niet meteen veel olie uit.
wat kan ik nog doen...denk bijna even dealer toch laten kijken..mijn eigen J moet toch dinsdag voor grote beurt.
er zit dus rond de peilstok olie en komt steeds weer terug volgens mij. De stok sluit wel goed af volgens mij,.
geen scheurtjes in de peilstokhouder zelf ?
heb ik namelijk wel gehad met mijn astra g opc, en was bijna in de stront gelopen
want er zat bijna geen olie meer in het blok( nog net een klein puntje olie aan de peilstok)
Kan je niet beter 1 topic hiervoor openhouden, Dit is Lastig, en Iritant om meerder topics over 1 onderwerp tegen te komen.
ALLES in 1 topic, en als er wat veranders TITEL aanpassen..
Dit heb ik nog niet geprobeerd, zal ik later nog even bekijken. Maar zal zowiezo just in case peilstok vervangen voor een nieuwe en nog foto's van het blok even maken.
