astra g 1.6 stottert hik houd in slaat af .....
@wim-v6 wrote:dan zou je bijna de lambda verdenken, die werkt alleen bij bedrijfswarme motor (onverwarmde lambda sonde)
ik heb het zelfde motor type en,ik denk niet dat het de lambdasonde is,ik heb in het verleden ook een kapotte lambda gehad het enige wat dan gebeurd is dat je mml lampje gaat branden,zelfs als je de stekker eruit trekt blijft die gewoon rijden zonder merkbaar verschil.
@b07 wrote:@wim-v6 wrote:dan zou je bijna de lambda verdenken, die werkt alleen bij bedrijfswarme motor (onverwarmde lambda sonde)
alleen het toerental verandert wat als je de stekker eraf haalt das alles
net even een goed blok om geweest en ja hok bok gevoel van uitvallen
stoplicht 3 keer uit maar wel 1 2 weer aan
kom in weer thuis de straat in rijden psies voor huis op straat BOEM uit { gelukkig nog een stuk de stoep op kunnen draaien }
niet meer aan te krijgen kap open hop accu maar ff los 5 min later jajajaaa deed het weer
en gelijk maar naast huis neer gezet die krukas sensor kon wel eens invalide geworden zijn lijkt mij dan
geen data geen vonk toch ....
@b07 wrote:misschien is je krukassensor/toerentalsensor niet helemaal goed meer wat willem ook al aangaf.
ik heb hier 1 gebruikte liggen ,ze zijn nogal prijzig 89euro bij de opel dealer ,dus als je wil dan kan ik em wel naar je op sturen ,dan kan je testen of daarmee je probleem is opgelost,als dat niet werkt stuur je em weer terug en, als het wel werkt geef je mij 25 euro .
ik denk dat het hem dan wel wordt
zal het even aan die jonge door geven
ik heb wel eens een kapotte brandstof relais gehad ,bij mij viel die ook uit als die warm was en, na een seconde of 30 kon ik dan weer starten nadat ik het sleutel uit het contackt had gehaald.
om te testen of die nog goed is moet je 2 draden door verbinden van het relais zo zorg je dat die constant stroom heeft ,als die dan niet meer uit valt is 100% je brandstof relais kapot .
ps draad niet de hele nacht laten zitten ,trek je accu leeg
brandstof relais zit onder de motor kap,rechts, in een zwart bakje met een deksel erop ,de brandstof relais is paars.
mja kan geen kwaad lus hem wel even door morgen hehe
als het goed is heb ik die dingen liggen in me hok ... ;)
