astra g 1.7 tds sneller laten rijden?
De electrisch gestuurde pompen kun je niet in de maling nemen, turbodruk word gecontroleerd, dus deze zal storing gaan geven in dat geval
willem
@astraTD wrote:Als het nou een F TDS was wat ik dus rij, een x17DT isuzu blok met standaard 82pk die kan je zelf handmatig naar de 110/120pk pompen.
Kwestie roetstopschroef op de pomp halve slag in draaien, alleen dit merk je al vanaf 2300/2500toeren betere duw in de rug.
Ring uit pomp halen, en turbodruk hoger zetten. Standaard 0,8bar sommige rijden voor sprints op 1,6/1,7bar pijnlijk voor de turbo maar het kan. :mrgreen: voordagelijks vevoer is 1.1bar voldoende.
Maar dat ik me eigen blokje niet meer aan naar bijna 510.000km :sleeping
mijn broer zijn vorige was ook een astra f station en hij zegt dat die allesinds beter rijd dan de G die hij nu heeft :D
hij zal dan wel gaan kijken voor een chipje maar die bij mtec moet opgestuurd worden of je moet ter plekke met de wagen komen
en aangezien wij van belgie zijn is dit nogal een afstand :( maar ik neem aan dat die chipjes van mtec gewoon in de ecu moeten ter vervanging van de originele chip? in dit geval gaan we vragen aan mtec dat ze de chip zo mogen verzenden dan laten we die zelf wel plaatsen in een computerwinkel :D
heb ik nog wel eens gedaan met een chipje voor een mazda mx6.
@wim-v6 wrote:De electrisch gestuurde pompen kun je niet in de maling nemen, turbodruk word gecontroleerd, dus deze zal storing gaan geven in dat geval
willem
ja dit dacht ik ook al,
maar bij de c20let zetten ze die toch soms zelf strakker met effect en die heeft ook een stuurdoos?
@reaceyourfears wrote:@astraTD wrote:Als het nou een F TDS was wat ik dus rij, een x17DT isuzu blok met standaard 82pk die kan je zelf handmatig naar de 110/120pk pompen.
Zou anders morgen gewoon effen bellen..
Succes en laat je het resultaat weten?
20pk erbij ga je zeker merken. :thumb
dat roken en vermogenverlies had ik ook, vacuum slangetjes op de EGR-klep zaten verkeerd om, omgedraaid en probleem verholpen! :thumb
edit: laat het resultaat even weten! wil de mijne zeer binnenkort ook chippen!
