Astra-g 1.8 gasklep/stappen motor inleren.
[rquote=1840497&tid=140378&author=wim-v6]meestal niet.
Dat is het nadeel van veel universele garages, deze hebben meestal niet het vermogen om dure uitlees apparatuur aan te schaffen welke Veel mogenlijkheden hebben.
voor veel auto's is dan ook weer speciale software en stekker nodig.
je kan eens hier vragen of er iemand in de buurt zit met een Op-Com.
Willem[/rquote]
Oke.. hmm..,
even een ander vraagje tussen door. stel ik ga m'n gasklep schoonmaken zonder stekkertjes los te halen of wat dan ook. (heb hem nog niet bekeken dus weet niet wat en hoeveel er aan vast zit) dan hoef ik hem niet op nieuw in te leren toch?
en voor die stappenteller.. tsja das wel echt balen.. euhm.. k denk dat k dan keertje langs de opel dealer hierzo rij. hoeveel zal 't me als het een beetje tegen zit gaan kosten?
Mvg. Aymen
Inleren hoeft niet bij deze Opel motoren.
en gasklep reinigen is ook geen probleem, stekkers los ook niet.
Meestal zit het probleem in vervuiling van de gasklep, of een onjuiste werking.
dat kan je helaas niet wegwerken met een reset.
Stappenmotor:
de modernere opel motoren hebben geen stappenmotor meer.
de volgende motoren en nieuwer hebben een electrische gasklep stelmotor:
- X16XEL type-II
- Z16XE (volledig electrische gasklep)
- X18XE1
- Z18XE (Volledig electrische gasklep)
Stappenmotor:
- X16XEL type-II
- X18XE1
en Willem, voordat ik op het Start Activation knopje druk, welke functie of functies moet ik dan kiezen uit de dropdown lijstjes om de:
- Gasklep learn blocks en de
- Lange termijn brandstof correcties
te resetten ?
Gr,
The Duke
te resetten ?
Gr,
The Duke
Yes! haha! opgelost! :D
Astra loopt heerlijk nu!
wat was er nou aan de hand, nou het volgende
pakking van de EGR klep lekte...
betekend valse lucht = slecht lopen, dat verklaarde dus het zoeken naar zijn toeren...
(ecu regelde hem dus wel gewoon netjes alleen valse lucht verpeste het hele zooitje)
Topic kan close, en Thanks iedereen! :D
je kan in princiepe alles resetten, kan totaal geen kwaad.
zolang je maar niet gaat klooien in sleutelcode programmering.
en weet je toevallig welke opties ik moet kiezen om de:
te resetten ?
(van de 67 mogelijke keuzes die er zijn ?)
Gr,
The Duke
te resetten ?
Gr,
The Duke
haha, resetten van alles kan geen kwaad.
ik heb niet zoveel keuze bij mijn motoren.
ik kan de lambda learnmap resetten, en de stationair regelaar learnmappen.
dat is het wel.
dat is het wel.
