Nagip Ismaili
Hoi Toppers, Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie hulp. Eindelijk het probleem is opgelost en wil uitleggen een beetje uitgebreid misschien iemand anders kan gebruiken.
Probleem defect alleen maar ABS unit module. NIks anders. Onnodig was de wiellager l.v. en de rest allemaal tijdverlies door controle van bekabeling verbindingen en stekkers. En dat was ook moeilijk om het juiste defect te constateren omdat door de metingen via diagnose-uitleesapparatuur gaf abs sensor l.v. Dus en en na vervangen l.v. wiellager met drie keer uitgelezen te hebben zelfde fout bleef aangeven. En zelfs ouderwetse metingen via multimeter met het gebruik van de schema boven de waardes allemaal klopten, kon niet direct constateren de fout, behalve 1 waarde de toevoerstroom (gelijkstroom 4.71V) van abs unit naar de abs sensor l.v. en r.v. klopten niet met de r.a. l.a. N.a.v. deze waardes 4.71 V lv en rv. heb ik de abs unit module vervangen. En dan was allemaal opgelost direct vanzelf zonder uit te lezen van diagnose apparatuur en fouten te wissen. ABS lampje ging uit. remmen werkten goed en km teller werkte en gaf geen storing in de dashbordlampje, behalve 1 probleem heb ik nog. De airbaglampje blijft branden. Kan gewist worden maar komt steeds weer. Geeft aan. Foutcode 33 onsteker circuit passagier hoge weerstand. Zie foto hieronder. Is dit de sensor of de airbag zelf? gr. Gipo
