astra g 3 deurs speakers achter
robert_corsa
Post veel
hallo,
Is het makkelijk om de speakers achter in bij de bank te vervangen? kwestie van schroefendraaier achter e rooster en dan speaker losschroefen? hoeveel cm zijn ze? welke speakers kllinken er goed in? zonder te spelen op een versterker, dus rechtstreeks aansluiten op de radio zoals het nu al is.
bvd, robert
oke tkx voor je reactie. roostertje is er zo af te wippen?
Is et 13cm? eb namelijk nog hele goeie magnat speakers met aparte scheidingsfilters. alu conus, 130 watt rms.
ik dacht dat het ook 16,5 cm waren
maar wil je er goed bij kunnen moet volgens mij het hele scherm eraf.
(ik heb al eens zitte kijke naar andere speakers)
gr daan
in dat geval laat ik het nog wel ff zitten. bedankt. tis trouwens zkkr geen 16.5cm. heb er met een zaklamp ingeschennen en denk dat het 13cm is.
16,5 cm past er wel in alleen dan moet je nieuwe gaatjes gaan boren om hem te kunnen bevestigen.
Om de zijpanelen eruit te krijgen moet je de gehele achterbank eruit gaan halen.
origineel gepost door Blue-Dragon
oke, bedankt, eb namelijk van mijn oude audiosetup nog 16.5cm liggen.
is het makkelijk te doen om de panellen eraf te krijgen?
hoe zit het vast?
hoe zit dat met die dorpel lijsten, heb namelijk al 1 versterker en 2 subs achterin hangen, maar kreeg et niet voormekaar om de kabbels weg te werken achter de dorpels langs. onder de dorpel lijst zaten alemaal schotjes, zodat ik mijn kabels er niet achter kon stoppen.
nu ligt het onder de vloermatjes, wat trouwens ook perfect werkt hoor:angel
ik heb de kabels gewoon onder die dorpel lijsten gepropt
eerst die rubberen deur lijst verwijdert en toen gewoon die dorpellijst op tillen
en gewoon hard duwen :P
mvg Daan
maar inwendig van die dorpellijst zitten een stuk of 8 schotjes verstopt, dus als je de dorpel hard naar beneden drukt dan liggen mijn kabbels in 8 stukjes. is gewoon onmogelijk om ze zo te wegwerken.
het gaas wat in je bekleding zit die zit vast erop. je moet hele paneel eraf halen. mooiste is als je even de zitvlak van je achterbank eruit haald, dit is gelukkig niet zoveel werk. maar zo kun je wel makkelijker het paneel verwijderen. en koop voor de zekerheid even wat van die witte bevestigings klemmetjes voor je paneel. zodat als deze stuk mochten gaan je ze kan vervangen.
zelf heb ik de panelen los gehad voor bekabeling erachter te verwerken. misschien binnenkort weer aangezien speaker resoneerd.
Ik heb dus zitten lezen hier op dit forum en nu weet ik nog niet precies hoe ik moet beginnen om mijn voor en achter deur panelen uit mijn astra G sport uit 2001 los te krijgen.
Voor met elektrische ramen en achter met een slinger.
Iemand die dit mij stuk voor stuk kan uitleggen zodat ik dit kan doen zonder brokken te maken?
Er moeten namelijk nieuwe boxxen in want de oude zijn versleten.
Mvg,
Jacky
zo te horen heb jij trouwens een 5 deurs Jacky.
Jacky: onderin je deur zitten 2 schroeven, die haal je als eerste los (voor en achter, maar achter zouden er ook 3 kunnen zitten.)
dan haal je het kapje los, waar je electrische raamknoppen zitten, en ook je spiegelverstelling. (deurhendel opentrekken dan, kan je hem eroverheen schuiven.)
dan heb je daar ook 4 schroeven zitten. (2 diep, en 2 gelijk zichtbaar.)
en dan kan je hem met beleid lostrekken, want verder zit hij vast met drukclips (witte dingen.)
mochten er een paar breken, kan gebeuren.
als je dat klaar hebt, moet je hem nog omhoog tillen, want bovenin zit hij nog vast met clips.
maar dit kan soms zo goed vastzitten, dat je kans hebt dat je het of kapot trekt, of dat het niet wil.
dit zijn trouwens allemaal kruiskoppen.
boxen zitten met sterbitje 20 vast, totaal 3 stuks.
ik heb ze trouwens ook net vervangen (voor dan, achter moet nog), maar heb de standaard nog over.
die werken nog. dus als je die nog nodig bent..... ;)
slingers: met een doek tussen je paneel en je slinger poeren. hierdoor haakt het haakje vast aan je doek, en trek je zo de slinger los :wors
toch erg handig dit forum, heb het zo al heel vaak voormekaar gekregen toen andere zaten te klooien
klopt, ik heb een 5 deurs.
Ik heb sinds een paar dagen een nieuwe radio en 1 van mijn achter boxen trekt dat dus niet.
De andere doen het nog prima dus liever laat ik die zitten.
Aan de achterkant heb ik maar 1 schroef gevonden die eruit kan aan de onderkant, de rest zit vast met klipjes lijkt het. de slinger heb ik er nog niet af gehad.
Als je nog een werkende originele box(desnoods beide) hebt zou ik deze best over willen nemen dan kan ik de rest laten zitten en hoeven er niet overal nieuwe in.
Deze klipjes zijn nieuw te halen bij de opel garage?
Mvg,
Jacky
volgens mij zijn de klipjes nog wel te halen ja.
even voor dat je dingen gaat slopen: zitten ook 2 schroeven (minimaal) in het handvakje (onder een dopje), en bij de hendel om de deur te openen. (ook onder een dopje.)
hoeveel haast heb je ermee dan?
want donderdag komen mijn afstandsringen voor de achterspeakers pas binnen, en dan ga ik ze er ook installeren.
dus je zou ze vrijdag na half 6 kunnen kopen. ;)
of donderdag, kunnen we elkaar helpen. :jerry
woon wel in Overijssel, weet niet waar jij vandaan komt?
sorry, was even afwezig.
ik heb dus vandaag die achter bekleding eruit kunnen halen en heb me dus bedacht om wat betere boxen erin te zetten.
want ik merk dat als ik mijn radio een beetje aanzet de originele het gewoon niet trekken.
mijn vraag is nu; kan ik boxen kopen met de zelfde aansluiting? dus een speciaal soort stekkertje van opel? denk ik.
Mvg,
Jacky Buijs
bij de automat kan je een verloopstekkertje kopen, van aansluiting van de vervangerspeaker naar Opel aansluiting. ;)
ook de ringen kan je daar kopen.
mocht je gaan voor echte kwaliteit zou je er een kleine versterker tussenzetten, of iets in die trant (heb ik niet gedaan, weet namelijk niet hoe dat zou moeten.)
of moet ik ze aansluiten op de versterker achter? (ook voor?)
