Astra G: Alternatief MID/TID display (oplossing pixeluitval)
kan de boardcomputer van de betreffende aanbieder ook aangeven of traction controle active is of niet ?
deze grijpt namelijk op de cruise controle snelweg 90 kmph in bochten in en zak terug naar 70kmph, als ik zie dat die ingrijpt kan ik zelf namelijk gas bijgeven( vrij vervelend hij wil niet meer uit hahaha )
nee dat geeft hij niet aan. en als je tc of esp of wat dan ook zo erg ingrijpt op de snelweg is er wel iets gruwelijk mis in de auto hoor. dan krijgt een abs sensor ergens verkeerde informatie door waardoor je computer en tc denkt dat je in een slip bent geraakt en het ene wiel harder draait dan de andere.
uitlezen geeft vaak ook gelijk aan waar de fout zit. Het scherm is verder wel grappig voor wat meer cijfertjes en als je mid vervangt geeft die alles netjes aan en vind het leuker als het origineel zelfs. enige wat ik heb gemerkt is dat als het 30+ graden buiten is het scherm een vage blauwe gloed heeft. en bij -5 buiten het scherm vreselijk traag reageert. tot ik de auto weer op normale temperatuur heb dan is er niks aan de hand. zal wel iets van LCD te maken hebben.
Dankzij dit topic heb ik ook weer een perfect werkende MID.
Levering uit Tsjechië is erg snel en het inbouwen is, mits je er de tijd voor neemt, een kleine klusje!
had laatst ook een astra met zo'n scherm in de werkplaats, vind hem veel te druk met al die info erop, gelukkig heeft de mijne maar minimale pixel uitval
ow haha vind alle info wel intressant :p de mijne heb net iets te veel pixel uitval waar ik me eigen aan irriteer..kun je deze einglijk zelf ook repareren?
[quote quote=18364527]is hier nog iemand die er eentje over heb of recent een bestelling heb gedaan? Gr Rudy[/quote]
Heb er van de week 1 binnen gehad, ziet er prachtig uit en dat voor 83euro thuis gestuurd.
Een week of vier geleden een scherm besteld in de originele kleurstelling. Met een klein weekje in huis; top geregeld allemaal!
Vandaag in laten bouwen; ziet er prima uit!
Nou heb ik gelezen dat je de ****** van je radio kunt "uit" zetten. Maar kun je dan ook op die plek bijv. de datum neerzetten? En hoe doe je dat dan?
Hoor het graag!
[quote quote=18369731]Een week of vier geleden een scherm besteld in de originele kleurstelling. Met een klein weekje in huis; top geregeld allemaal! Vandaag in laten bouwen; ziet er prima uit! Nou heb ik gelezen dat je de ****** van je radio kunt “uit” zetten. Maar kun je dan ook op die plek bijv. de datum neerzetten? En hoe doe je dat dan? Hoor het graag![/quote]
Via service menu gefixed (radio instellingen alle rds dingen uit) dan kan je bij display settings diverse keuzes maken van wat je per display deel wilt zien
Ik heb wel een ander vraagje, je kan tank inhoud weergeven, daar staat voor mijn Astra G dus 51L die doet niks, ja zakt een keer naar 31L en dan raakt de tank ook al wel leeg...
Hebben er meer daar "last" van, of kan/moet ik daar iets aan afstellen? Rijbereik past zich wel aan en gemiddeld verbruik lijkt ook wel te werken. Nog niet exact gechecked of het ook ècht exact klopt, maar die veranderen dus in elk geval wèl.
Thx
Al een tijdje terug dat iemand dit display besteld heeft zo te zien, ik heb hem twee weken geleden besteld en vandaag ingebouwd.
Kostte 92 euro inclusief verzendkosten, het ging om een verbeterde versie zei hij. Er zit een rand omheen, ik moet zeggen dat ie heel mooi aansluit nu.
Veel eerder moeten doen. Dik tevreden! :applause02:
[quote quote=18375144]Al een tijdje terug dat iemand dit display besteld heeft zo te zien, ik heb hem twee weken geleden besteld en vandaag ingebouwd. Kostte 92 euro inclusief verzendkosten, het ging om een verbeterde versie zei hij. Er zit een rand omheen, ik moet zeggen dat ie heel mooi aansluit nu.
[/quote]
Vraagje, heb je een foto na het monteren? Van het eindresultaat zeg maar.. Ben wel benieuwd naar die 'nieuwe' rand..
Mijn huidige MID geeft verbruik weer, echter rijd mijn auto volgens mijn MID 1l/100km. Werkt niet dus, volle tank is 1300km rijbereik met een 1.6 benzine..
Als ik één zoals deze aankoop, is dit dan mogelijk opgelost? Veranderd mijn codeindex dan of zit dat ergens anders geprogrammeerd? Het kan natuurlijk ook een sensor zijn, maar ik weet dat mijn codeindex (instelling van motorcode i.c.m. bandmaat waarop het systeem verbruik berekent) ook niet klopt. Bij de dealer kost dit aardig wat knaken om alleen al te programmeren.. Als dit werkt kan ik veeeel beter hier voor gaan!
Kun je mij even heel snel vertellen hoe ik dat doe? Ik weet dat je een één en ander kan resetten, maar programmeren is nieuw voor mij. Ben hier heel benieuwd naar![quote quote=18379384]Deze schermen kin je zelf naar wens programmeren met de knoppen op de hendel van de ruitenwissers.[/quote]
Kun je mij even heel gauw vertellen hoe ik dat doe? :D Ik weet dat je een één en ander kan resetten, maar programmeren is nieuw voor mij. Ben hier heel benieuwd naar!
Bij een alternatief scherm krijg je een pincode en handleiding, durf niet meer te zeggen hoe het precies werkte. Heb zelf geen astra g met dat scherm meer, dus kan het niet voor je omschrijven.
<p style="text-align: left;">Oh, dan heb ik je verkeerd begrepen denk ik. Je bedoeld her scherm dat uit Tsjechië komt, en niet de orginele Opel MID?</p>
