Astra G cabrio 2003, dak open / dicht
Indien dicht,
Eerst dopje eraf ter hoogte van interieurlampje, daar vind je dop voor imbussleutel.
Met de imbussleutel draai je de vergrendeling los.
Handmatig duw je het dak open
Indien open
Vergrendeling dekseldak vind je link in de kofferruimte, dan kan de deksel open en kan je handmatig het dak pakken om te sluiten. Vergrendelen via imbus zoals hierboven.
Ok, dank je wel voor de snelle uitleg, indien open link in de kofferbak, je bedoelt neem ik aan
links maar kan je aub wat precieser zijn, waar ik ook kijk, ik zie geen niets waarvan ik denk, he dat is
om het dak te sluiten, links in de kofferbak zo zichtbaar of achter paneeltje of i.d. ?
Alvast bedankt voor je moeite, gr Hans
in de kofferruimte links inderdaad; bij mij zit er net boven het lampje een gat waar je een hendel ziet, die kan je met de hand bedienen en dat ontgrendeld de klep waaronder je dak opgevouwen zit.
gr.
he he, eindelijk wat gevonden, boven het lampje in de kofferbak zit een gat van pak weg 2 x 2 cm,
als je daar een vinder in steekt kan je inderdaad iets van achter naar voren bewegen, dat moet
dus dat handeltje zijn.
Of het werkt weet ik niet want dan moet ik dus eerst de kap openen en in de bergruimte laten zakken,
dan pas kan ik kijken of dat handeltje de deksel van het vouwdak handmatig opent.
