Astra G Coupe vraag ivm stuurbekrachtiging
M82
Hallo mede Opel liefhebbers :thumb ,
Ik ben nieuw op dit forum
ben Michiel 30 jaar kom uit uit noorden des lands , ben sinds een tijdje trotse bezitter van een Opel Astra G Coupe uit 2001 :D , zit even met het volgende, heb het idee dat mn stuur wat zwaarder stuurt dan dat de bedoeling is als ik de stuur helemaal in draai draai maakt ie heel ff een fluitend geluid. en als ik een bocht maak moet ik de stuur daarna afentoe een tikje corrigeren naar de 0 stand, kan iemand mij vertellen wat er aan de hand kan zijn ?
alvast bedant
Welkom,
Zit er genoeg olie in je reservoir?
Als je helemaal uitstuurt is het niet zo raar dat ie even fluit dit is omdat z'n maximale uitslag bereikt, dat je stuur niet helemaal terug komt kan ook door een fusee kogel komen o.i.d
Maar eerst kijken of het olie niveau goed is.
Bedankt,
ja heb het 2 weken terug laten checken door iemand van een Opel dealer die schudde de auto even heen en weer die zei dat dat ding tot de nok toe vol zat. maar goed hoef me niet te richten dus op dat gefluit dat scheelt weer, is alleen bij maximaal draaien van stuur, en is het zo dat deze types van zich zelf al wat zwaarder sturen ?
Checken ze zo het peil tegenwoordig??
Draai zelf even de dop van het reservoir en kijk of er wat olie aan het stokje zit zo ja zit je goed.
Heb zelf ook een astra G maar geen last met sturen, zit misschien tussen je oren ;)
Anders een keer kijken of je met een andere astra G kan rijden om te vergelijken.
