Astra G Daklijst en raamlijst demonteren
NL-Kevin
Ik heb al wat gezocht op het forum, maar kan geen duidelijke antwoorden vinden.
De daklijsten, die van je motorkap tot kofferbak lopen, zitten gewoon geklikt neem ik aan?
Ik heb toen ze de voorruit vervangen hebben gezien dat deze los kunnen, maar ik heb er al naar gekeken en krijg hem zo niet los.
Moet bij de voorruit de plaat onder je voorruit eerst los dan?
De raamlijsten aan de buitenkant, die aan de onderkant van je raam zitten, waar het rubber aan vast zit.
Hoe zitten deze vast?
Deze zijn namelijk heel vies dof, en daarom wil ik deze spuiten.
Deze delen heb ik ook nog niet los gehad. De andere kan je met wat trekken en wrikken wel los krijgen.
Je kan ook een oud pasje tussen het deurrubber en het deel wrikken. Heb je dat al geprobeerd?
Ik heb het nog niet met een pasje geprobeerd, ze lijken namelijk erg vast te zitten.
Ik wil niet dat het kapot gaat.
Maar eigenlijk kunnen die er zo vanaf getrokken worden?
Die daklijst lijkt mij ook niet moeilijk? Als ze een ruit vervangen maken ze het ook los namelijk..
Iemand die weet hoe het moet?
Kevin, rijd anders ff langs bij zo'n ruitenhersteller/vervanger zoals CarGlass of AutoTotaal.. Waarschijnlijk hebben hun in het verleden vast wel een ruit vervangen bij een G, aangezien die er nogal wat rondrijden in NL.
Ze zullen je vast wel zo behulpzaam zijn om wat tips en tools te geven, zo niet; weet je ook gelijk wat je aan hun hebt.. Lijkt me de gemakkelijkste manier.
idd, allemaal geklikt.
zorg wel dat je vervangende stripjes hebt, die zorgen dat het weer gemonteerd kan worden... kans dat deze niet gebruikt kunnen worden is groter dan je denkt... :thumb
Kevin gewoon rustig los wrikken, heb ikzelf ook al paar keer gedaan, om eronder veel rotzooi bv blaadjes restanten.
en goed kijken hoe het zit, niet te bang zijn , hahah
@NL-Kevin wrote:Zitten de lijstjes onder de ruiten met stripjes vast dan?
nee, zijn meer klemmetjes.
is een klein metalen stripje, met een ronde knop erop.
deze ronde knop gaat in gaten, die in de deur zit...
(heb al 2x dezelfde strip kapot, zijn heel breekbaar.)
wees er heel voorzichtig op. ik ga ze niet meer op de sloop halen, gaan nu via de dealer... :jerry
