Astra G ECC ECO knop geluid
Opeltje17
Forumbewoner
Iemand die dit geluid herkent?
Hoorde vanmiddag dit geluid bij het inschakelen van de ECO stand volgens het boekje compressor
Koelsysteem(airco pomp??)
Kan ook gewoon zijn dat het de vin is i.c.m de Airco pomp wil alleen even uitsluiten dat niet toevallig de airco pomp op z'n eind loopt.
Dus misschien dat iemand met ECC het zelfde heeft.
Luuk
Als ECO brand in het scherm is je airco uitgeschakeld.
Als ECO niet brand is de airco ingeschakeld.
Het geluid wat ik denk te horen is het geluid van de koelventilator buiten de auto.
Als je een soort van zuigend geluid hoort in de auto dan betekend dit dat er te weinig koudemiddel in het systeem zit.
Oke,
Viel me vandaag pas op misschien omdat het wat warm was dat i.c.m de koelvin het geluid wat meer hoorbaar was.
Dan laat ik het lekker zo condensor moet met de tijd ook vervangen worden dus dan moet hij toch opnieuw afgevuld worden.
Maar stel dat er echt te weinig koelmiddel in het systeem zit dan slaat de pomp toch niet aan?
Koelvin heeft 2 standen, hoge stand werkt alleen als het echt warm is en de airco dus echt hard moet werken!
Als het koudemiddel op is slaat de compressor inderdaad niet in.
@gerben rsv wrote:Koelvin heeft 2 standen, hoge stand werkt alleen als het echt warm is en de airco dus echt hard moet werken!
Oke, dankjewel
Topic mag dicht.
Compressor niet nieuw meer...
Mijn compressor maakt ook knap wat geluid hoor, alleen hoor ik die bijna niet in de auto (Vectra-B)
willem
