Goedemorgen! king:
Mijn oude opel astra G is er sinds vorige week helaas mee gekapt, en dus heb ik snel een vervangende astra G gekocht. Sinds ik dus letterlijk bijna geen verstand heb van auto's heb ik echt het gevoel dat ik een wrak heb gekocht :shock:
Ik zou nou dus graag een paar onderdelen willen overzetten maar ik weet niet hoe dat moet...
1) In de kofferbak zit er zeg maar zo'n stoffen deksel (?) en die wordt zeg maar tegengehouden als het ware door 2 van die stokjes. Het probleem zit een nou in het feit dat bij de linkerkant het stokje afgebroken is en nu die deksel dus als het ware niet stabiel staat. Weet iemand misschien hoe ik dat stukje met dat stukje kan overzetten van mijn oude astra G?
2) Het linker achterportier is ingedeukt. Als ik bij de sloop een haal hoe zet ik dit over? Ik heb namelijk http://link.marktplaats.nl/m810559850" onclick="window.open(this.href);return false; de deur gevonden die ik nodig heb.
3) Als ik met de auto rijd dan hoor ik een ratel/tik geluid als ik gas geeft en optrekt. Wat is dit?
4) Ik voel het aangrijpingspunt met deze auto bijna niet. Ook is de koppeling heel erg licht. Wat kan dit zijn?
5) Op het apk-rapport staat "mechanische delen remmen vertonen slijtage". Betekent dit dat ik binnenkort de remmen moet vervangen? :hmmz
6) Deze auto heeft ook airco alleen als ik op het knopje drukt komt er geen koude lucht uit :thumbdown
