Astra G koppelingspedaal rubber
Jiang153
Bij mijn Astra G heeft het koppelingspedaal geen rubber. Iemand die weet waar je zoiets haalt?
Het rubber van het koppelingspedaal is kleiner dan die van het rempedaal, maar wat ik tot nu toe overal op internet vind is alleen maar die van het rempedaal.
Heb nog wel een oude koppelingspedaalrubber in het dashboardkastje gevonden alleen die is aan 1 kant scheef afgevlakt, maar zou die voor tijdelijk weer terug erop willen zetten. Alleen hoe doe ik dit? Met schroevendraaier pielen?
Nee, niet met een schroevendraaier pielen.
Het gaat niet van zelf!, je moet er wel wat voor doen!, dit zou ook niet goed zijn als het van zelf zou gaan,
deze moeten wel op zijn plaats blijven zitten.
Onderkant rubber zit een randje die moet over de pedaal, wijs zich uit!
De rubbers kunt u ->hier<- vinden.
Gewoon 1 kant eroverheen schuiven en aan de andere kant een beetje kracht zetten. Als je de rubbers zacht laat worden in water gaat het makkelijker ;-)
