astra G lijkt wel een masseerstoel
manac
beste opelrijders, ik zit met het volgende.
Als ik m'n astra start loopt hij alsof ik in een masseerstoel zit,dus hij schudt, op zich wel lekker, maar het hoort niet.
Dit is zomaar opgetreden zonder enige aanleiding.
Als ik dan gas geef is het praktisch weg ,maar zodra die weer stationair gaat lopen is het er weer
Iemand een idee?
mvg Danny
Lijkt of hij stationair loopt op 3 cilinders en bij gas op 4.
Dit heeft mijn corsa ook ooit gehad. De pakking was toen lek.
Deze vervangen en deed het toen perfect.
Dit kun je ook testen. We hebben toen met een spuitbus (remmenreiniger geloof ik) op de kleppendekselpakking gespoten. Gaat hij dan anders lopen (beter) dan is het de pakking. Correct me if I.m wrong...
groet, Klaas
slaat de radiator niet aan dan? dat heb ik af en toe wel eens vooral met dit weer dat die bij 90 graden aan slaat ofzo en dan trilt die ook wel even.
origineel gepost door X.otic
ff aangepast: Ik bedoel de kleppendekstelpakking
Pas hem dan direct maar aan naar inlaatspruitstuk pakking...
Als hij stationair schud dan kunnen er meerdere oorzaken zijn...
1. bougie defect
2. bobine defect
3. koppakking lek
4. inlaatspruistuk pakking lek
5. geen compressie op 1 cilinder
Wat voor motor zit er in je Astra? dat is altijd handige info bij problemen...
Type
Bouwjaar
Brandstof
Motor
Wat denk je van de motorrubbers?
Maarja als ie op drie poten loopt...ja dan is dr wat anders aan de hand.
Zal ook nog kunnen...
Ik ga ervanuit dat hij op 3 poten loopt... er is vrij weinig info vanaf de vraagsteller...
sorry dacht dat me motor erbij stond.
Tis een astra G station sport uit 98 met een x1.6szr motor
Benzine
origineel gepost door man!ac
maar bij een lekke pakking moet je toch ook koelwaterverlies hebben?
je kan ook enkel Compressie verlies hebben.
als het je koppakking is kan je 3 dingen nakijken.
Uit de uitlaat ruiken of hier een zoete geur uitkomt en een blauwe rook
Bij de lopende motor je 1 voor 1 een bougiedop erafhalen, als er bij 1 niks gebeurd weet je dat je daar geen compressie hebt.
en even kijken als je je dop van je motor eraf draait of daar geen wit goedje op zit, is dit wel zo is de kans op en lekke koppaking groot.
A.s zondag compressietest doen en alle bougies en kabels nalopen.
Zit af en toe beetje sludge op de oliedop maar is weg na een lange rit.
Auto wordt veel gebruikt voor korte ritjes..
Tevens maar even de klepstoters nalopen....
Doe dit samen met een goede kennis die automonteur is dus hoop dat het weinig is:D
Ok vandaag het 1 en ander laten checken.
Bougies in orde dis in orde
Compressie cil 1 10 bar
cil 2 5 bar
cil 3 8 bar
cil 4 bijna 2 bar
Cilinder 4 is toch de kant waar de DISmodule zit?
Ai...das niet zo lekker
Wat doet ie met wat olie/diesel op de zuigers (zo kan je de zuigerveren uitsluiten)
Als je geluk hebt is het met een andere kop weer opgelost (denk zelf aan kleppen die niet meer lekker dichten)
nou... van cil. 4 waren de kleppen verbrand. Laten maken en nu een jaar later denkt die monteur dat dat weer t geval is.
Me vrouwtje rijdt graag lage toeren en dat schijnt niet zo best te zijn voor de wat oudere motortjes...
Heb alvast geinformeerd voor een andere motor..
Zo rond de 500 euro met 1 ton gelopen en 3 maanden garantie, als blijkt dat er meer vervangen moet worden.
1 deze dagen motor uit elkaar halen en kijken wat er is..
even een update.
Motor uitelkaar gehaald.
Zuiger veren defect van cil.2 en 4.
cilinderwanden zwaar beschadigd, dus revisie gaat meer kosten dan 2e hands blok.
Iemand die een betrouwbaar adresje weet, buiten de gebr. obdam om.?
alvast bedankt
Danny
