Astra G olielampje brand soms bij bochten
Af en toe als ik aan het rijden bent knippert 1x mijn olielampje, vaak is dit als ik met een beetje snelheid over een rotonde rijd.
Het oliepeil is gecheckt en deze is gewoon goed (in het midden van het maatstaafje).
Is dit normaal? of is dit misschien een beginnend probleem?
Alvast bedankt voor de reacties.
Had mijn oude auto ook, de olie gaat dan een kant op "hangen".
Kan ook zo zijn dat de sensor er langzaam mee gaat stoppen, maar dat lijkt me sterk.
In mijn ogen is het geen probleem
Thnx voor de reply, is er ook een manier hoe ik de sensor zou kunnen meten? Of is dit echt onwaarschijnlijk? Anders laat ik hier gewoon bij.
Is geen sensor, is te kort aan motor oliedruk.
Dit hoort niet voor te komen.
Of een oliedruk probleem of beschadigde draad of oliedruk sensor slecht aan het worden.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
Of gewoonweg onvoldoende olie. Dan kan de aanzuigbuis er af en toe niet meer bij. Een kant ophangen dan moet je toch wel flinke bochte nemen, in de meeste carterpannen zit tegenwoordig een spatplaat en schotjes om dit tegen te gaan.
Ik rijd zelf redelijk netjes, en ook niet al te hard over rotondes. Maar het is nu 2x gebeurd door een bocht als ik over een rotonde heen ging.
Het gaat trouwens over een astra station uit 2000, weet niet of hier nog verschil mee zit met de schotjes in de carterpan?
@wim-v6: Als dit iets te maken heeft met de oliedruk, is het dan verstandig als ik nu vast langs een garage ga?
Is je olie op pijl? Anders motor flush wil ook wel eens helpen. Als de olie niet met regelmaat vervangen is kan het ook zijn dat er brokken in de olie zitten en dat je aanzuigbuis dat aanzuigt.
Ik lees dat je oliepeil halverwege het maatstafje zit, als je eens begint om deze op max. af te vullen.
Als het dan over is dan kun je in ieder geval al weer wat gerichter zoeken. (want bij peil op half zou het niet mogen gaan branden...)
Ik ga dat morgen eerst een proberen. Geef met een paar dagen wel even een update. Mocht dat niet werken is het indd misschien verstandig om mijn olie te verversen.
