astra g opc 1 schakeld slecht
thomas-opc
hoi
ik heb een opctje die best altijd slecht schakeld vooral koud in 1,2,3 de rest gaat top
heeft iemand hier een oplossing voor?
vervangen onderdelen:
schakelkabels
en nieuwe olie van kroon sp 1011
@thomas-opc wrote:@corsa_c20xe wrote:Is je pook niet versleten? Speling op de onderste kogel komt vaak voor bij de Astra-G
hoi
pook is idd versleten onder aan de kogel,maar bij het opheffen van de pook bij het schakelen wil het nog niet echt lukken :(
Ik zou eerst die pook gaan vervangen, en dan de kabels gaan afstellen.
Een keer nieuwe olie op de bak doen of een tube fin gear in de versnellingsbak dit is een toevoeging.
werkt goed dat spul. kun je krijgen bij automateriale zaak.
Gewoon Olie bij de OPEL vandaan erin, werkt bij ons nog altijd het beste in deze bakken....
hoi
@Blue Angel1983 wrote:Een keer nieuwe olie op de bak doen of een tube fin gear in de versnellingsbak dit is een toevoeging.
heb je een naam van deze tube fin gear ?
@wim-v6 wrote:Gewoon Olie bij de OPEL vandaan erin, werkt bij ons nog altijd het beste in deze bakken....
ken je deze bakken ook afstellen zoals bij de f16 bakjes?maar dan ergens anders want heb nog niets gezien om deze te stellen
ligt meestal niet aan de bak maar aan het mechanische gedeelte in de auto. Vervang dat eerst, is makkelijker en goedkoper. Als de bak zonder kraken schakelt tenminste.
Ik heb hetzelfde, alleen "bonkt" die altijd erbij, van vrij naar zijn 1 (rest niet, maar wel moeizaam).. Zelfde probleem misschien.. ?
